Ručka - mlácení
Zave
Klubové ID: 90
#1 Příspěvek od Zave »
Zdar. Nevite, cim je to ze kdyz pomalu jedu tak mi vzadu neco mlati. Mlati to na kolech. Neni to seskoceny perko z desky. To je vpredu. Vzadu perka jsou. Spis myslim ze je to kvuli rucce. Rucka mi nebrzdi a kdyz ji trochu zvednu za jizdy tak to prestane. Ale nevim jestli se to tam nedre. Abych pak nejel vetsi dalku a nehrali mi brzdy... Nevite co to presne je? Jak se to da odstranit?
psena
Klubové ID: 58
#2 Příspěvek od psena »
Vim delal jsem rucku pred tydnem, bude to tim, me to take delalo.Sundej kotouc a tam jsou pakny, casto byvaji uplne vydroleny.Je to jednoduchy, sundej to a uvidis ze ty se v tom vyznas hned.
voko21
Klubové ID: 151
#3 Příspěvek od voko21 »
Až budeš stát, tak zatáhni ručku, vylítni z auta s zkus s ním zakymácet ze strany na stranu (s tím autem :lol: ), jestli bude vrzat! Asi to budou ty pakny.
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
Já měl to samý, při jízdě takový ?ukání jako když ?ukáš do kardanu po zatažení ruční brzdy to zmizelo, a nakonec to bylo löbro na kardanu.
Zave
Klubové ID: 90
#5 Příspěvek od Zave »
Tak to jsem zvedav cim to je... :cry: Diky za rady. Zkusim napred ty kotouce...
tombaj
#6 Příspěvek od tombaj »
Zave_M50 píše:Zdar. Nevite, cim je to ze kdyz pomalu jedu tak mi vzadu neco mlati.... Nevite co to presne je? Jak se to da odstranit?
Otevri kufr a pust toho chlapa ven! :lol:
Zave
Klubové ID: 90
#7 Příspěvek od Zave »
tombaj píše:
Aha... :( To je COOL :lol:
mkalous
Klubové ID: 64
#8 Příspěvek od mkalous »
Zdravim.... U mě to dělala ručka. Rozdělal jsem o víkendu (ne tenhle) zadní brzdy, sundal kotouč, že mrknu na pakny od ruční brzdy a hle, uny byly na padr?. tak jsem je sundal, ocistil, rozhejbal lanko od ručky, zpátky nasadil kotouče a po víkendu mazal objednat pakny. A stačilo, abych jel rychlej než 30km/hod. a bouchalo v tom. Tak jsem zatáhnul ručku a byl klid... Podle mě mi tam lítalo v kole vedoucí lanko od ručky k paknám (kdyz to bylo paz paken, bylo tam volně). Dal jsme nové kotouče, nové desky a nové pakny se všema těma blbostma a je nádhernej klid..
voko21
Klubové ID: 151
#9 Příspěvek od voko21 »
mkalous píše:Zdravim.... U mě to dělala ručka. Rozdělal jsem o víkendu (ne tenhle) zadní brzdy, sundal kotouč, že mrknu na pakny od ruční brzdy a hle, uny byly na padr?. tak jsem je sundal, ocistil, rozhejbal lanko od ručky, zpátky nasadil kotouče a po víkendu mazal objednat pakny. A stačilo, abych jel rychlej než 30km/hod. a bouchalo v tom. Tak jsem zatáhnul ručku a byl klid... Podle mě mi tam lítalo v kole vedoucí lanko od ručky k paknám (kdyz to bylo paz paken, bylo tam volně). Dal jsme nové kotouče, nové desky a nové pakny se všema těma blbostma a je nádhernej klid..
:?: Pro informaci,kolik si dal za ty pakny od ručky? :?:
mkalous
Klubové ID: 64
#10 Příspěvek od mkalous »
Takze, brzdovej kotouč na zadek mě stál 940 kaček, sada paken k ruční brzdě 560 kaček a ještě jsem k tomu musel kupovat sadu těch blbosti, co ty pakny drží (perka, svorky,...) v bubnu, jelikož ty původní byly na šrot.. A ta sada stála 400, nebo necelych 600, ted si nejsem jistej...
Takhle ti to stačí?
voko21
Klubové ID: 151
#11 Příspěvek od voko21 »
mkalous píše:Takze, brzdovej kotouč na zadek mě stál 940 kaček, sada paken k ruční brzdě 560 kaček a ještě jsem k tomu musel kupovat sadu těch blbosti, co ty pakny drží (perka, svorky,...) v bubnu, jelikož ty původní byly na šrot.. A ta sada stála 400, nebo necelych 600, ted si nejsem jistej...
Takhle ti to stačí?
Super, dík!
Pivson
Klubové ID: 570
#12 Příspěvek od Pivson »
Taky budu měnit
např ELIT:
Čelisti SBS 415 692,- MC s DPH
Montážní material QB 0621 449,- MC s DPH
Pavel H
Klubové ID: 98
#13 Příspěvek od Pavel H »
Ja jsem delal kompletni brzdy na tatove e30 a delalo to taky. Stacilo rucku seridit tak jak se ma a bylo vse OK. Ale je videt, ze stejna zavada muze mit vice pricin :-o
hertz1
#14 Příspěvek od hertz1 »
Jo, to je pravda. Mě to dělaly moc dlouhý šrouby na kola. Koupil jsem nový kola a nechal tam původní šrouby. Po našroubování mi vlezly až dovnitř kotouče a začaly chytat o pakničky ručky. Dal jsem kratší šrouby a je klid. :D
Zave
Klubové ID: 90
#15 Příspěvek od Zave »
Je... Ja tam mam dva srouby na kole delsi.... hups... :oops:
