VÝMĚNA ČEPŮ
tds
#1 Příspěvek od tds »
ZDRAVÍM. NEVÍTE NĚKDO JESTLI SE DAJÍ VYMĚNIT ČEPY NA TOM HLINÍKOVÉM RAMENU? NEBO SE MĚNÍ CELÉ RAMENO? MÁM E34 TOUR.ŕ.v.96 A JAK JE TO S TÍM DRUHÝM ČEPEM OD TOHO DRUHÉHO RAMENA? DÍK A BMW ZDAR[/b]
paca
#2 Příspěvek od paca »
tds píše:ZDRAVÍM. NEVÍTE NĚKDO JESTLI SE DAJÍ VYMĚNIT ČEPY NA TOM HLINÍKOVÉM RAMENU? NEBO SE MĚNÍ CELÉ RAMENO. A JAK JE TO S TÍM DRUHÝM ČEPEM? DÍK A BMW ZDAR[/b]
Já nevím, co máš za typ auta, já mám teda rameno železný (E30) a čepy jdou vyměnit oba dva, je s tím práce, ale nevysolíš tolik peněz jak za celý rameno.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
po me chteli cca 3,5k+1k za litinove rameno.... hlinikove asi o talir vic.... takze komplet 9k (origo tam mam litinove)...
