ROZVODY TDS
Anonymous
ZDRAVÍM VŠECHY KDO SEDÍ V BMW. MÁM PROBLÉM A DOUFÁM A VĚŘÍM ŽE MI HO POMŮŽETE NA TÉHLE STRÁNCE VYŘEŠIT. MÁM NATRŽENÝ ROZVODOVÝ ŘETĚZ NA VAČKU,KOUPIL JSEM UŽ KOMPLETNÍ ROZVODY I S NAPÍNÁKEM ALE CHCI JEŠTĚ ZJISTIT JAK SE TO MÁ SPRÁVNĚ VYMĚNIT.NEMÁ NĚKDO NĚJAKÝ POSTUP NEBO ZKUŠENOSTI POPŘ. NÁVOD NA VÝMĚNU. MOC DÍK. SAMOZŘEJMĚ ZA ODMĚNU.
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Huska
- Klubové ID: 200
Radime tak jak jsem Ti psal mailem..... že rozebereš dost věcí to je pravda jak napsal Lukas H, ale jinak je to jak všechny výměny rozvodáků. !!! nejdůležitější je správně nastavit rozvod před nastartováním !!!!!
Anonymous
Anonymous
Lukáš
musi i hlava..... uz sem ti to psal do mejlu, musis rozebrat skoro vseAnonymous píše:Lukas H. píše:Je to hrozna pakarna musis kvuli tomu rozebrat skoro pul motoru, pro zkuseneho automechanika prace na celej den...
To vím že je to pakárna, ale nevíš jestli musí jít dolů i hlava?nebo jdou omontovat jen ty prsa?co všechno musí pryč?
Huska
- Klubové ID: 200
psena
- Klubové ID: 58
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
tds
tds
tds
voko21
- Klubové ID: 151
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
To se mi nejak nezda, nekolik mechaniku se shodlo na tom ze musi dolu, ja osobne to nedelal tak se hadat nebudu...tds píše:LIDÉ KTEŘÍ ŘÍKAJ ŽE MUSÍ HLAVA DOLU, TAK TOMU VŮBEC NEROZUMÍ!!!!tds píše:TAK, ROZVODY UŽ MÁM HOTOVÝ BYLA TO NAPROSTÁ POHODIČKA,ASI 16 HOD ČISTÉ PRÁCE BEZ SUNDÁNÍ HLAVY S TÍM ŽE JSEM TO DĚLAL VŠECHNO VELMI PEČLIVĚ. TAKŽE KDYBY NĚKDO NĚKDY CHTĚL NĚJAKÉ INFO. RÁD POMOHU. TAK ZATÍM. PS. CHYTÁ TO LÍP. KDYŽ JE TEPLÝ MOTOR.
N54 PWR
Lukáš
mozna to de i bez, ale jak rika Lukas H. nekolik mechaniku se schodlo ze hlava musi dolu.Lukas H. píše:To se mi nejak nezda, nekolik mechaniku se shodlo na tom ze musi dolu, ja osobne to nedelal tak se hadat nebudu...tds píše:LIDÉ KTEŘÍ ŘÍKAJ ŽE MUSÍ HLAVA DOLU, TAK TOMU VŮBEC NEROZUMÍ!!!!tds píše:TAK, ROZVODY UŽ MÁM HOTOVÝ BYLA TO NAPROSTÁ POHODIČKA,ASI 16 HOD ČISTÉ PRÁCE BEZ SUNDÁNÍ HLAVY S TÍM ŽE JSEM TO DĚLAL VŠECHNO VELMI PEČLIVĚ. TAKŽE KDYBY NĚKDO NĚKDY CHTĚL NĚJAKÉ INFO. RÁD POMOHU. TAK ZATÍM. PS. CHYTÁ TO LÍP. KDYŽ JE TEPLÝ MOTOR.
Anonymous
Lukáš píše:mozna to de i bez, ale jak rika Lukas H. nekolik mechaniku se schodlo ze hlava musi dolu.Lukas H. píše:To se mi nejak nezda, nekolik mechaniku se shodlo na tom ze musi dolu, ja osobne to nedelal tak se hadat nebudu...tds píše: LIDÉ KTEŘÍ ŘÍKAJ ŽE MUSÍ HLAVA DOLU, TAK TOMU VŮBEC NEROZUMÍ!!!!
SCHODNOUT SE MOHLI ALE PRAVDU NEMĚLI. A JESTLI TO DĚLALI TAK ZBYTEČNĚ SUNDÁVALI HLAVU, PROTOŽE NAPROSTO BEZ JAKÝCHKOLI PROBLÉMŮ SE TAM HLAVA MŮŽE NECHAT. MĚL JSEM POSTUP A TYP JAK NA TO OD JEDNOHO VELICE ALE VELICE SCHOPNÉHO MECHANIKA Z RENOCARU..
gyrous
gyrous
flexible
