				Napsal: stř 28.04.2004 11:28
				od johny121
				Ahoj,
potrebuji urgentne schema zapojeni PDC (parkovaci asistent). Nejde do nej stava. Kduby se snad nasel nekdo, kdo se podeli o zkusenosti s vymenou kabelu, ktere vedou do zadni casti auta, tak by to bylo taky fajn. Vede to zrejme levym prahem.
Predem dik za kazdou dobrou radu.
Johny
PS: E34, 520i, AT, Touring
				Napsal: pát 30.04.2004 11:21
				od johny121
				Opravdu nikdo nema schema?
				Napsal: pát 30.04.2004 18:52
				od Vlasta
				Mám něco na E39.
				Napsal: ned 02.05.2004 13:56
				od Mad Max
				Mám jen tohle.
				Napsal: úte 04.05.2004 10:36
				od johny121
				Diky za snahu, ale me tam jde ne 12, ale 10V. Proto, zrejme, pri zarazeni zpatecky asi 5 vterin v kuse piska a pak se vypne. Proto potrebuji zjistit, ktery kabel ma byt pod napetim a jak je to zapojeno. Nepotrebuji schema toho plosnaku s ridici jednotkou PDC, ale schema napajeni. Je to zapojeno do skrine pod zadni sedackou, jenze ten hnedy kabel vede do spodni casti a ja to budu muset cele vysroubovat. Co se muze stat po odpojeni baterky? Mam jen maly boardcomputer bez alarmu. Muze to mit vliv na radio?
				Napsal: úte 04.05.2004 18:16
				od Anonymous
				Víc jsem na ETK-čku k PDC nenašel.
Radio se může zakódovat, pak potřebuješ znát ten kód.
U mého rádia RDS PROFESSIONAL C se po odpojení baterie zadává kód. Mám od rádia kartičku s číslem, které tam na?ukám.
				Napsal: úte 04.05.2004 18:19
				od Mad Max
				Ten Anonym jsem byl já. Mad Max
				Napsal: pát 07.05.2004 08:00
				od johny121
				Dik za informaci. Zjistil sem, ze vse je na EBA CD. Problem je ten, ze ja mam EBA jen pro E39 a novejsi. A je ste v nemcine. To bych prezil, ale nejsem si jist rozdily v PDC mezi E39 a E34.
