Napsal: ned 07.03.2004 22:10
od Anonymous
NO NEVIM KAZDOPADNE KDYZ SEM PRIJREL DO ELITU A REKL SEM ZE CHCI KABELY KE SVICKAM NA E 34 520-24 V TAK MI REKLI ZE JE NEMAJ A ZE STOJI KOLEM 6 TIS JEDEN U 24 V TO NENI NORMALNI KABEL JAKO U 12 V I SAM TEN PRODAVAC RIKAL ZE MU TO TAKY DELALO A ZE TO RADSI PRODAL NEZ SI KUPOVAT KABELY ZA 6 TACU JEDEN JESTLI MI MUZES SEHNAT NA 24 V LEVNEJ TAK MI REKNI RAD JE VEMU ALE DOST POCHYBUJU................ :?
Napsal: ned 07.03.2004 23:04
od Pavel H
To nekupuj. Nevis jestli je to ono.Nejdriv musis identifikovat zavadu :-)))
Napsal: ned 07.03.2004 23:57
od psena
Jakej kabel na 24 ventil?Vsak ten ma civky, ne kabely!Nebo myslite jine kabely?
Napsal: pon 08.03.2004 01:45
od Lukas H.
psena píše:Jakej kabel na 24 ventil?Vsak ten ma civky, ne kabely!Nebo myslite jine kabely?
Jo ma civky, ale ktem snad taky vedou kabely ne? Nebo se to prodava jenom jako jeden kus? To by pak vysvetlovalo tu cenu..
Napsal: pon 08.03.2004 02:00
od Anonymous
PRESNE TAK V ELITU MI REKL ZE TO JE JAKO JEDEN KUS TAKZE NECO KOLEM 6 TIS
Napsal: pon 08.03.2004 10:04
od Pivson
Jak bylo napsáno, je to jeden svazek k civkám.
Hledej ale opravdu nejřív závadu.
Můžeto bejt maličkost.
Co prohlídnou, svíčky, cívky, pak i ty kabely, může byt blbý benzin cerpadlo, ucpanej benzin filtr, neco se vstrikovanim, vaha vzduchu - atd....
Napsal: pon 08.03.2004 19:58
od Tom_
Jestli to za studena jede normálně a ohřátý cuká tak bych vůbec nehledal závadu v zapalování, ale musí to být moc bohatá směs ( lambáda, váha, potenciometr, čidla atd atd, nebo jen seřídit) Každej "normální" mechanik na diagnostice má tuto závadu na deset minut. :wink:
Napsal: pon 08.03.2004 20:07
od LOPOLO
proto rikam .. diagnostika a je to. Zbytek jsou jen spekulace :-)
