CUKANI
Anonymous
#1 Příspěvek od Anonymous »
NO NEVIM KAZDOPADNE KDYZ SEM PRIJREL DO ELITU A REKL SEM ZE CHCI KABELY KE SVICKAM NA E 34 520-24 V TAK MI REKLI ZE JE NEMAJ A ZE STOJI KOLEM 6 TIS JEDEN U 24 V TO NENI NORMALNI KABEL JAKO U 12 V I SAM TEN PRODAVAC RIKAL ZE MU TO TAKY DELALO A ZE TO RADSI PRODAL NEZ SI KUPOVAT KABELY ZA 6 TACU JEDEN JESTLI MI MUZES SEHNAT NA 24 V LEVNEJ TAK MI REKNI RAD JE VEMU ALE DOST POCHYBUJU................ :?
Pavel H
Klubové ID: 98
#2 Příspěvek od Pavel H »
To nekupuj. Nevis jestli je to ono.Nejdriv musis identifikovat zavadu :-)))
psena
Klubové ID: 58
#3 Příspěvek od psena »
Jakej kabel na 24 ventil?Vsak ten ma civky, ne kabely!Nebo myslite jine kabely?
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#4 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
psena píše:Jakej kabel na 24 ventil?Vsak ten ma civky, ne kabely!Nebo myslite jine kabely?
Jo ma civky, ale ktem snad taky vedou kabely ne? Nebo se to prodava jenom jako jeden kus? To by pak vysvetlovalo tu cenu..
N54 PWR
Anonymous
#5 Příspěvek od Anonymous »
PRESNE TAK V ELITU MI REKL ZE TO JE JAKO JEDEN KUS TAKZE NECO KOLEM 6 TIS
Pivson
Klubové ID: 570
#6 Příspěvek od Pivson »
Jak bylo napsáno, je to jeden svazek k civkám.
Hledej ale opravdu nejřív závadu.
Můžeto bejt maličkost.
Co prohlídnou, svíčky, cívky, pak i ty kabely, může byt blbý benzin cerpadlo, ucpanej benzin filtr, neco se vstrikovanim, vaha vzduchu - atd....
Tom_
#7 Příspěvek od Tom_ »
Jestli to za studena jede normálně a ohřátý cuká tak bych vůbec nehledal závadu v zapalování, ale musí to být moc bohatá směs ( lambáda, váha, potenciometr, čidla atd atd, nebo jen seřídit) Každej "normální" mechanik na diagnostice má tuto závadu na deset minut. :wink:
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#8 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
proto rikam .. diagnostika a je to. Zbytek jsou jen spekulace :-)
