Napsal: pon 02.02.2004 17:08
od Palom
zdravim mam 524 TD E34 ...teraz ako boli silne mrazy tak mi zamrzol kufor a neda sa otvorit ani po rozmrazeni :D ..nejde otvorit ani klucom ani centralom. ..da sa to otvorit nejaky nie moc brutalnym sposobom ?
Palo
Napsal: pon 02.02.2004 17:13
od Pavel 528
zeptej se Maraudera,ten mi minulej tejden volal ohledne toho samyho problemu,ale nevim,jak se tam nakonec dostal...
Napsal: pon 02.02.2004 17:18
od RuDoSh
Palom píše:zdravim mam 524 TD E34 ...teraz ako boli silne mrazy tak mi zamrzol kufor a neda sa otvorit ani po rozmrazeni :D ..nejde otvorit ani klucom ani centralom. ..da sa to otvorit nejaky nie moc brutalnym sposobom ?
Palo
Nejde ti zamacknout ten zamek, nebo jde, ale nic se nedeje? :)
Napsal: pon 02.02.2004 17:20
od Palom
RuDoSh píše:
Palo
..stlacit ide ale nic sa nedeje :twisted:
Napsal: pon 02.02.2004 18:31
od psena
Uz jsem to resil u kamosa.Mel to stejne.Musel jse tam vlezt skrz diru na skivak, proriznout tapecirunk a otevrit tahlem.Mas zamrzlej motorek...asi.
Ale radsi pockej az to rozmrzne je to tezka klaustrofobie.Kazdopadne si to dopredu priprav,hlavne misto kde to proriznes(podival jsem se nez jsem tam vlezl na svem aute)Hlavne baterku...Pak je to uz jednoduche.
Napsal: pon 02.02.2004 19:21
od Pavel 528
psena píše:Uz jsem to resil u kamosa.Mel to stejne.Musel jse tam vlezt skrz diru na skivak, proriznout tapecirunk a otevrit tahlem.Mas zamrzlej motorek...asi.
Nerikej mi,ze si prolez dirou co je na lyze???????? :shock: :shock:
Napsal: pon 02.02.2004 21:34
od psena
Mam 188 cm a 90 kg a tou dirou jsem prolezl.Ale mas pocit ze to zpet uz nepujde.Jak rikam,je to pro tvrdsi povahy.Kazdopadne doporucuji to provadet ve dvou.Druhej muze podavat naradi atd.Take jako psychicka podpora.
Napsal: pon 02.02.2004 22:03
od 530DAT
Fuj asi byhc ten kufr kdyz bych byl v nom zavrenej tak za 1 minutu vykop... :hmhm: :shock:
Napsal: úte 03.02.2004 00:28
od milo
v tom kufru by som to viac ako na minutu tiez nevidel :roll:
inak ten kto otvori moje lave zadne dvere bez nasilia ma u mna flasku smirnoffky :)
Napsal: úte 03.02.2004 10:23
od darmon
bleee smirnofku nepiju, ale zas vim jak na to pac sem to delal na jedny sedme :)
Napsal: úte 03.02.2004 18:59
od milo
darmon: teoreticky by sa mohlo jednat o inu flasu alkoholu, zalezi od dohody 8)
Napsal: úte 03.02.2004 22:20
od darmon
vyhodis zadni sedacku, paklize ji nemas v elektrice tak to je s jednema dverma easy, paklize jo tak je to trosku oprcavka pres predni sedadlo a pak se da sundat tapecirung ze dveri docela v klidu. maximalne vyrves par tech plastovejch klipu co to drzi v levym dolnim rohu pri pohledu zevnitr ale ty stoji par kacek, to nema smysl resit
Flasku TD cekam na my adrese :) nemuzu ti to zrealizovat protoze s vykradenim auta jsem prisel vo vercajk, na odlepovani tapecirungu od dveri je nejlepsi normalni spachtle omotana izolepou :)
Napsal: úte 03.02.2004 22:58
od milo
no keby to bolo take jednoduche ako pises tak uz to mam davno hotove! :roll: :)
dvere mam ohrabane az do plechu, tapecirung z toho davno dole, elektrika je ok, tu som nasledne odpojil. ale nieco sa zaseklo v zamku, vo dverach som nasiel aj nejaku malu pruzinu vypadnutu ... ten zamok sa neda ani za boha odomknut! uplne vazne to vidim na karbo a urco novy zamok alebo "nove" dvere :(
nema niekto na predaj zadne lave dvere E34 alpinweiss 2? :D
Napsal: úte 03.02.2004 23:01
od milo
plastove klipy maju v autecu za nejakych 10 kacek tusim tak tych mam doma hromadu
Napsal: stř 04.02.2004 12:47
od darmon
Napsal: stř 04.02.2004 17:54
od milo
dik, uz som na to narazil ale zabudol som na to ... skusime uvidime 8)
Napsal: ned 08.02.2004 02:40
od HEERY
v davnych dobach se nam to obcas stalo se zigulem a reseni bylo to nechat na par hodin v Kotve v garazi.Tam to rozmrzlo a bylo... :lol: :lol: :lol:
Napsal: ned 08.02.2004 13:19
od milo
darmon: tak som to vcera rozhodil a nakoniec to cele drzal servomotor, vyhodil som ho a funguje. servo ma tendenciu sa trosku pohnut ked dostane impulz ale nie dost aby to stacilo, dnes skusim ten blby motor rozobrat. myslim ze problem s kufrom by mohol byt podobny ako u mna s dverami.
Napsal: pát 20.02.2004 13:50
od Palom
..uz to rozmrzlo a kufor som otvoril. :lol: ..v serve bola hrozna vazelina a bordel. Premazal som to a vycistil a uz je to OK.
