zdravim mam 524 TD E34 ...teraz ako boli silne mrazy tak mi zamrzol kufor a neda sa otvorit ani po rozmrazeni ..nejde otvorit ani klucom ani centralom. ..da sa to otvorit nejaky nie moc brutalnym sposobom ?
Palom píše:zdravim mam 524 TD E34 ...teraz ako boli silne mrazy tak mi zamrzol kufor a neda sa otvorit ani po rozmrazeni ..nejde otvorit ani klucom ani centralom. ..da sa to otvorit nejaky nie moc brutalnym sposobom ?
Palo
Nejde ti zamacknout ten zamek, nebo jde, ale nic se nedeje?
Palo
Uz jsem to resil u kamosa.Mel to stejne.Musel jse tam vlezt skrz diru na skivak, proriznout tapecirunk a otevrit tahlem.Mas zamrzlej motorek...asi.
Ale radsi pockej az to rozmrzne je to tezka klaustrofobie.Kazdopadne si to dopredu priprav,hlavne misto kde to proriznes(podival jsem se nez jsem tam vlezl na svem aute)Hlavne baterku...Pak je to uz jednoduche.
psena píše:Uz jsem to resil u kamosa.Mel to stejne.Musel jse tam vlezt skrz diru na skivak, proriznout tapecirunk a otevrit tahlem.Mas zamrzlej motorek...asi. Ale radsi pockej az to rozmrzne je to tezka klaustrofobie.Kazdopadne si to dopredu priprav,hlavne misto kde to proriznes(podival jsem se nez jsem tam vlezl na svem aute)Hlavne baterku...Pak je to uz jednoduche.
Nerikej mi,ze si prolez dirou co je na lyze????????
Mam 188 cm a 90 kg a tou dirou jsem prolezl.Ale mas pocit ze to zpet uz nepujde.Jak rikam,je to pro tvrdsi povahy.Kazdopadne doporucuji to provadet ve dvou.Druhej muze podavat naradi atd.Take jako psychicka podpora.
vyhodis zadni sedacku, paklize ji nemas v elektrice tak to je s jednema dverma easy, paklize jo tak je to trosku oprcavka pres predni sedadlo a pak se da sundat tapecirung ze dveri docela v klidu. maximalne vyrves par tech plastovejch klipu co to drzi v levym dolnim rohu pri pohledu zevnitr ale ty stoji par kacek, to nema smysl resit
Flasku TD cekam na my adrese nemuzu ti to zrealizovat protoze s vykradenim auta jsem prisel vo vercajk, na odlepovani tapecirungu od dveri je nejlepsi normalni spachtle omotana izolepou
no keby to bolo take jednoduche ako pises tak uz to mam davno hotove!
dvere mam ohrabane az do plechu, tapecirung z toho davno dole, elektrika je ok, tu som nasledne odpojil. ale nieco sa zaseklo v zamku, vo dverach som nasiel aj nejaku malu pruzinu vypadnutu ... ten zamok sa neda ani za boha odomknut! uplne vazne to vidim na karbo a urco novy zamok alebo "nove" dvere
nema niekto na predaj zadne lave dvere E34 alpinweiss 2?
darmon: tak som to vcera rozhodil a nakoniec to cele drzal servomotor, vyhodil som ho a funguje. servo ma tendenciu sa trosku pohnut ked dostane impulz ale nie dost aby to stacilo, dnes skusim ten blby motor rozobrat. myslim ze problem s kufrom by mohol byt podobny ako u mna s dverami.
