Vytápění chladící kapaliny - Co vy na to?
voko21
Klubové ID: 151
#1 Příspěvek od voko21 »
Slyšel jsem něco o umělci co dokáže namontovat topné těleso do motoru. Tohle těleso potom vohřeje vodu a olej na ca 70 st. Je to super v zimě, kdo má auto venku u domu na zahradě a má poblíž zásuvku na 220V. :shock: Zapojí se časové hodiny, které zapnou přibližně 2 hodiny před jízdou a startuje se jako fík. Při mrazech -28C, které teď byly u nás by se to hodilo. 8)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
voko21 píše:Slyšel jsem něco o umělci co dokáže namontovat topné těleso do motoru. Tohle těleso potom vohřeje vodu a olej na ca 70 st. Je to super v zimě, kdo má auto venku u domu na zahradě a má poblíž zásuvku na 220V. :shock: Zapojí se časové hodiny, které zapnou přibližně 2 hodiny před jízdou a startuje se jako fík. Při mrazech -28C, které teď byly u nás by se to hodilo. 8)
no me ten 10 let stary dyzl i ted chyta na drc ;)
Fugo
#3 Příspěvek od Fugo »
do bmw se dodávalo topné tělísko, bylo to do aut do severských zemí (alespoň 750) koukni do ETK, nebo si tam dej bufika a nemusíš nikde shánět 220V, taky si to načasuješ a nic neřešíš.
Martinéz
Klubové ID: 356
#4 Příspěvek od Martinéz »
bufika mam, ale aby ti ohral motor, musel bys ho nastavit tak na hodku predem, on si totiz dela prestavecky..
gejza
#5 Příspěvek od gejza »
Používá se ponorný ohřívač vody.
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
především musiš vyndat ten zpětný ventil, protože když tam je tak to ohřívá právě jen vodu v topení, když se ventil vyndá tak to ohrívá celý okruh v zimě je ohřátý motor i kabina za max 20 min.
