Mám takovej zajímavej problém s mou 535.
Vypadá to asi takhle: Při nastartování je vše ok do ohřátí motoru.Pak třeba při rozjezdu jakoby tam nešel benzín a pak se zase chytí a jede ok pak se to pořád opakuje.Nejvíc to dělá při klidné jízdě lechtání plynu.
Vyměnil jsem svíčky,kabely,zkontroloval rozdělovač,snímač teploty,otáček,váhy,cívku,tlak benzínový pumpy atd vše ok.
Teď jsem odpojil lamda sondu a je to lepší ale neni to ono.
Než koupim novou tak se chci zeptat zda někdo z Vás neví jestli to může být tou přiteplenou sondou nebo čím ještě? dik za pomoc Bumira
A to mi ho ještě teď někdo vykrad - ukrad fo?ák a rozbil okno a zprasil rám dveří. Někoho zabiju!!!!!
