Napsal: pát 19.12.2003 22:31
od psena
Chci poprosit nekoho kdo vi jak mam postupovat pri oddelavani volantu s airbagem u E 34 tak mi to sem napiste.Potrebuji to demontovat protoze chci promazat kontakt houkacky.Uz to strasne vrze.Uz jsem to delal na predeslem aute ale tam nebyl airbag.Asi se ma odpojit baterie,ze?Je to klasicky volant co se daval seriove.Je to R.V. 1993.Nevim ani jak se oddelava ta plocha na kterou se macka na klakson.Mozna to radsi necham udelat v servisu,ale nerad bych pak zjistil ze je to jednoducha prace na 5 min.Diky a staci pokud se vyjadri jen taci kteri maji tu zkusenost,ne ti co se jen zamysleli........
Napsal: sob 20.12.2003 00:40
od Jawak
Měl bys odšroubovat "kapotáž" pod volantem, nad nohama, tam jak je hafo drátů, odpojit myslím oranžovej 2-pólovej konektor, pak sundat plasty pod páčkama blinkrů, stěračů atd. a povolit pod tím 2 torx-šrouby (T27). Potom můžeš sundat airbag jako dekl u bezairbagovýho volantu. Nakonec nezapomeň ještě odpojit konektor spojený s volantem
Toď vše.
Je ve štatlu ješte sníh? Přijedu kolem 28., tak doufám, že s kárama zablbneme!
Napsal: sob 20.12.2003 21:19
od psena
Dikec moc za pomoc!!Podivam se na to,ale jestli si nebudu jistej tak to radsi sverim servisu.Nechce se mi lepit 750 kc za odstraneni chyb v airbagu.Jinak ve statlu je to bez snehu,ale trochu to klouze,dnes jsem par rizenych dal....Normalni ridici se tohoto pocasi obavaji,ale pro me je to velke poteseni.....stale i pres to ze uz jsem se parkrat tocil,proste jeden ze sta smyku se nepovede no...znas to.Tak dikec a mej se!
Napsal: ned 21.12.2003 15:34
od Pivson
mám a už jsem sundaval
Jednoduhý, zezadu na volantu jsou čtyři šroubky, odšroubuješ a sundáš celej airbag. Konektor je pod tím a odpojíš to.
Neměj ale zaplej klíček, jinak ti to pak udělá chybu a musíš ji vymazat.
Není na tom co zkazit
Napsal: pon 22.12.2003 02:05
od psena
Diky Pivsone,to je uz snazsi nez ten navod nahore.To bych mohl zvladnout!
Napsal: pon 22.12.2003 11:41
od darmon
Asi takhle
