Voříšek k bezpeč. šroubům..
Martinéz
Klubové ID: 356
#1 Příspěvek od Martinéz »
Zdar. Tak sem si koupil od LukaseH. jeho kolecka a tesim se, ze je vyzkousim. no a jak se tak chystam sundat puvodni kola, zjistuju, ze mi mimo hever a klic chybi to nejpodstatnejsi...redukce k bezpecnostnim sroubum, ktery tam mam. proto se chci zeptat, jestli nevite nekdo o nekom, kdo by ho dokazal mit/sehnat/vyrobit? Je to tisicihran asi origo BMW, ale z e46 tam nepasuje...:cry: predem dik za napady..
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
heh to je pekne.......mit tak defekt nekdy v noci 200km od domova....to by byl fun ;)
Klakson
Klubové ID: 66
#3 Příspěvek od Klakson »
měl jsem podobnej problém, stratil jsem redukci, musel jse to sundávat násilím, jestli máš k těm šroubům nějakej kód tak by neměl bejt problém sehnat novej klíč, podle toho kódu.
Martinéz
Klubové ID: 356
#4 Příspěvek od Martinéz »
mam sice hafo dokumentace k autu, ale tohle ne:( hlavne si nedovedu predstavit, kdyz jsem s tim autem jel skoro non-stop 2500km do Spanelska a zpatky, co bych delal v noci bez heberu, klice a ty redukce...celkem peklo...
RuDoSh
Klubové ID: 5
#5 Příspěvek od RuDoSh »
Originál zaslal Martinéz
tak to je stigro.....tam nemas ani hever a klic?
beemwex
Klubové ID: 771
#6 Příspěvek od beemwex »
nešla by na tu hlavu šroubu navařit matka???pekně vnitřkem matky to voslintat céoočkem.nebo navrtat díru,,,,a obracenym zavitem našroubovat dovnitř jinej šroub.-----máš to ale oříšek na rozlousknutí.!:) :)
Martinéz
Klubové ID: 356
#7 Příspěvek od Martinéz »
2rud...neni tam NIC...prej vykradli naradi a lekarnu, kdyz se to vezlo pres hranice..
2 bmwx...dik za rady, ale to uz jsou trochu hardcory, nejdriv se pokusim sehnat vorisek, pak se pristoupi k nasili..tady v pze totiz nema kazdej ve skrini svarecku a tezkou techniku:):)
beemwex
Klubové ID: 771
#8 Příspěvek od beemwex »
vymáčkni si šroub do naky modelíny,a hurá za nakym šikulou!mam doma dva ořechy na bezpečaky-jeden se 4ma válečkama,a jeden se 4ma drážkama.stejně by asi nepasovali.
Hanz
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz »
imbus orech/ na golu/, narazit kladivem, pak normalne povolis...
Jinak gratulace ke koupi, tim padem mam pro Lukase ready ty moje disky:-)))
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#10 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Hele nerikal jsi ze jsi je mel sundany? :)
N54 PWR
Martinéz
Klubové ID: 356
#11 Příspěvek od Martinéz »
to luk...nesundaval, mam totiz v kufru jeste 5. stejny, s tim jsem operoval..ale je to skoda, mohl jsem na to totiz
prijit driv..
...a jaky Hanzoviny se ti budou tocit na jare pod autem?:)
to hanz..uz sem dneska zkousel 3 origo baworacky orechy a kazdej jinej..ale nasili jeste nepripoustim..
Pivson
Klubové ID: 570
#12 Příspěvek od Pivson »
Hmmm teda teda, to bys měl hnedka zkontrolovat pro koupi auta!
No stane se.
Ja si budu tedka kupovat nejaky srouby na kola. Zkus zejet primo do origo BMW at poradej.
Ale nejakej pneuservis si urcite taky poradi, zeptej se.
Hever bych jeden mel origo BMW, mohl bych prenechat
Martinéz
Klubové ID: 356
#13 Příspěvek od Martinéz »
hever origo na e34? to by bylo hezky...a kolikpak by sis vzal?:) ten vorisek zacnu resit co nejdriv, jen nevim jak..nechci vysolit nekomu zbytecne za to, co zvladne jinej za ctvrtinu...
Martinéz
Klubové ID: 356
#14 Příspěvek od Martinéz »
zeptam se jinak, co byste na mym miste delali jako prvni vy?:)
Klubové ID: 3
#15 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Navaril na to srouby, povolil vyhodil a koupil novy....
N54 PWR
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#16 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
jo, tak sem to resil 2x ja :-)
Martinéz
Klubové ID: 356
#17 Příspěvek od Martinéz »
jinak to asi nepude, co? ja si furt slibuju, ze bude mit nekdo podobnej a jen to vysroubuju, ale asi ne:( takze mam zajet k nakymu svarecovi a domluvit to? jeste je blby, ze ty srouby sou tak 3-5cm zapadly:(
Klubové ID: 3
#18 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
a co si pomuzes, myslis ze ti ho pak nekdo da? :)
N54 PWR
Shrek
#19 Příspěvek od Shrek »
Existujou speciální hlavice na uvolňování zalomenejch šroubů. Maj opačný závit a jsou samořezné. Vyvrtáš díru do šroubu, zatlučeš trochu hlavici a začneš "povolovat", hlavice se zařízne a začně tím šroubem kroutit. Nevím kolik za $.
T.o.m.
Klubové ID: 202
#20 Příspěvek od T.o.m. »
Originál zaslal Shrek
mě takhle vytahovali odpustný šroub v chladiči, měl tam těch hlavic sadu, ale bylo to tak na hodinářskou práci, na šroub u kola nevím
