Klepání
vally
- Klubové ID: 567
Když přejedu nějakej hrbol, nebo stačí jet i po trošku zvlněnejch kostkách, tak se mi od kol ( mám pocit, že to jde hlavně od pravýho předního ) ozývají takový zvláštní zvuky a občas se k tomu přidá takovej plechovej zvuk. Zkoušel jsem sundavat kola, ale nikde nemůžu nic najít. Na zadních kolech jsme vyměnili stabilizátory, tak se to trochu zlepšilo, ale ne moc. Nemáte s tím někdo zkušenosti??? Díky
Don T
Originál zaslal vally
Plechovej zvuk by mohl byt uvolnny nebo praskly, kryt brzdoveho kotouce. Mel jsem kolo nekolikrat dole a nevsim si toho.
vally
- Klubové ID: 567
Don T
Petr_1
bpytlik
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
RuDoSh
- Klubové ID: 5
vally
- Klubové ID: 567
Nějak jsem byl teď mimo a neměl čas. Auto jsem vzal dokonce do servisu a nikdo nemůže na nic přijít. Ten zvuk je strašně zvláštní, neni to jako vůle na čepech nebo tak něco, je to takový spíš jako plechový, ale ne tak úplně. Možná bude něco na tej Petrovo teorii, na jaře jsem koupil neznačkový destičky. Dokud jsem jezdil se zavřenýma oknama, tak to nebylo slyšet. Vypadá to, že jsem opět jeden z těch, kteří ušetřili, aby vzápětí utratili mnohem víc
Pitr
Taky mi to klepe a tak podivne. Ale naprava je good. Silentbloky taky. A na co jsem prisel s jednim clobrdou?? Dela to rozvodovka rizeni.. Ale to se tahle az do vnitr auta po tyci rizeni az k volantu. Tak kovove to klepe na jake koliv nerovnosti. A jak zatocim prestane to... Uz jsme to i dotahli pomohlo to moc ale nemohl jsem pak zatacet
) tak jsem to musel povolit a mlati to zas. Chce to vimenit prevod
vally
- Klubové ID: 567
vir2l
wanted83
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
To je prima, oživit vlákno po deseti letech
323ti stock condition
kukmak
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... rake_disc/
ahoj.skus sundat kotouc a tam je jeste jeden plech derzi na nejtych a on dela ten ramus.u mne ten proble byl
