RACHOT!
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Klubové ID: 1644
#1 Příspěvek od STYDLY »
VZDY KDYZ JEDU SE ZARAZENOU RYCHLOSTI BEZ PLYNU OZYVA SE NEJAKY RACHOT, JAKO KDYBY SE NECO O SEBE DRELO! KDYZ SESLAPNU SPOJKU,PRIDAM PLYN NEBO KDYZ MAM VYRAZENO TAK JE TO V POHODE! NEVYM JESTLI JE TO V DIFERENCIALU NEBO V PREVODOVCE, OZYVA SE TO TOTIZ PO CELEM AUTE! NEVITE NAHODOU NEKDO CIM BY TO MOHLO BEJT?:help:
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
ulozeni kardanu, hardyspojka - jestli ji tam mas, prvni dve veci ke kontrole
STYDLY
Klubové ID: 1644
#3 Příspěvek od STYDLY »
Originál zaslal darmon
NO TAK DIK! TAK BUDU MUSET STEJNAK NEKAM DO SERVISU JA TO ASI NEPOZNAM!
RostaO
#4 Příspěvek od RostaO »
...no podle toho, co popisuje to muze byt cokoli, co se v tom aute hejbe, tada cely auto ... ale ten kardan a hardy s. jsou asi prvni veci ke kontrole ... a pak uz jen diferak, prevodovka, poloosy, loziska........a mas praci do pristiho jara, nenadelas nic
STYDLY
Klubové ID: 1644
#5 Příspěvek od STYDLY »
JAK TO VYPADA BUDE TO DIFERAK! TEDKA SE TO JESTE TRUSKU ZHORSILO A JDE TO ZE ZADU! BUDU SE MUSET NA TO V NEJBLIZSI DOBE KOUKNOUT!:shit:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
me tohle delalo u citroenu a nakonec jsme prisli na to, ze pri montazi lpg predchozi majitel umistil reduktor blizko cerpadlu, reduktor se diky genialnimu uchyceni na 1 sroub prekvapive povolil a pootocil a v urcitych situacich drhnul o to cerpadlo, pres plech v motorovym prostoru se to sirilo pod palubkou a znelo to z uplne jine strany, jakoby od prevodovky nebo poloosy... nakonec jsem si lehnul na motor se zvedlou kapotou a tatik se mnou jezdil kolem tupe cumicich sousedu :-)))
takze to muze delat cokoliv :-) treba vyfuk, kryci plechy vyfuku, ... pod auto a zkontrolovat, nez zacnes radikalne nakupovat novy dily :-)
STYDLY
Klubové ID: 1644
#7 Příspěvek od STYDLY »
NO UVIDIM! STEJNAK SI MYSLIM ZE TO BUDE ASI TEN DIFERAK NEBO KARDAN!
stealth
Klubové ID: 4
#8 Příspěvek od stealth »
Originál zaslal Hanz
:hehehe: :hehehe: :lol2: To musela bejt povedená scénka !
STYDLY
Klubové ID: 1644
#9 Příspěvek od STYDLY »
TO BYCH CHTEL TAKY VIDET!!!:hehehe: :
