Napsal: úte 05.08.2003 16:15
od Pavel 528
Tak se mi rozsvitila cervena kontrolka na ovladacim displeji na radio,nevim na co je,sviti stale i pri vypnutym klicku..
Je uplne v dolnim pravem rohu vedle tlacitka na hodiny.V navodu pro radio je napsano tohle:
Kontrolleuchte für Standheizung/lüftung
-leuchtet,wenn Einschaltzeit aktiviert
-blinkt während des Betriebs
Melo by to byt neco kolem topeni a ventilace,ale souvislosti mi nejak unikaj...Nevite nekdo co to je?Je divny proc by byla nejaka kontrolka na ventilaci na panelu pro radio....
Diky
Napsal: úte 05.08.2003 16:17
od Pavel 528
jeste detail..
Napsal: úte 05.08.2003 16:52
od darmon
protoze si se v tom matlal a nastavil jsi si cas zapnuti ventilace, kdyz je nastavenej tak to sviti a blika kdyz pracuje
Napsal: úte 05.08.2003 16:53
od darmon
staci k ruce slovnik
Napsal: úte 05.08.2003 17:15
od Pavel 528
to by mohlo opravdu byt ono,ale ted jsem se na to byl kouknou,ale neprisel jsem na to kde bych to mel zrusit,nebo vubec kde se ten cas nastavuje...
slovnik jsem mel,ale nejak mi to nedavalo smysl...:???:
Napsal: úte 05.08.2003 17:30
od LOPOLO
Originál zaslal darmon
jo, to vypada na timer ventilace .. ja to mam jinde ale tipnul bych to tak
Napsal: úte 05.08.2003 17:54
od Pavel 528
urcite to bude ono,ale nevim jak jsem to vubec zapnul..:bang2:
rozsvitila se po akci v hospode,mel jsem trochu vypito(teda trochu vic)..:gobeer:
Napsal: úte 05.08.2003 18:16
od LOPOLO
idikator chlastu ? :D
Napsal: úte 05.08.2003 20:01
od Honza
Pokud si to ještě nevypnul tak by to mělo jít vypnout celkem jednoduše. Když zmáčkneš symbol hodin tak by se mělo objevit TIMER1 a TIMER2. U jednoho bude asi křížek což znamená že je to aktivované, takže stačí zmáčknout a křížek by měl zmizet.
Napsal: úte 05.08.2003 20:55
od Pavel 528
Honza:ja jsem zkousel odpoledne mackat skoro vsechno,ale nic se nedelo,no jeste to zkusim.
Diky.
Napsal: pon 11.08.2003 15:10
od Pavel 528
Tak uz mi to nesviti,ale musel jsem ten panel vymontovat a odpojit konektor co do nej vede,po opetovnem pripojeni LEDka uz nesviti....
Napsal: stř 31.12.2003 17:51
od 530DAT
Teda panove to jsou veci, tedy cerny diry
