kardan
fik
Klakson
- Klubové ID: 66
vir2l
fik
Baxon
- Klubové ID: 208
Poznáš to při nízkejch otáčkách (tedy pomalý rychlosti) a při záběru, třeba do menšího kopečka (při rozjezdu a na 2 nejvíc). Mě to ještě navíc trochu mlátilo, protože běhá v ložisku a to je uležené v gumě, no a ta guma se mi utrhla.
Oprava: Ložisko kolem 2.000,-
kříž na kardanu 1.500
vyvážení 4.000,- (každej díl zvláš? po 2.000,-)
práce ze známosti, tušim 1.000,-
Drahá sranda.
Drahá sranda.
RostaO
...presne jak rikaji kluci, proste Ti pod autem neco mlati, a nejvic se to pozna pri rozjezdu a pri prerazeni z 1 na 2. Nebo taky kdyz rychle preradis a pustis spojku rychleji tak to mlati. ....teda aspon takhle to delalo me, taktze hardyspojka v prdeli, lozisko je prej jeste dobry, ale mlatit to neprestalo, protoze jsem zjistil, ze mam silenblok nad zadni napravou vlevo uplne vyteklej, takze tedka mlati on.
fik
Mike
Originál zaslal RostaO
To jsou ty velky silenbloky co drzej celou napravnici? Me tam taky neco boucha, treba kdyz vjizdim prednima kolama na chodnik, tak se ozve ze zadu velka rana, jako kov na kov.
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Maverick
RostaO
marek-popcak
libovka
roske-e36
marek-popcak
Tak asi budu zbytečne měnit hardy spojku a kardanovi křiž.mne to jezdi v poho nic netluče jen to sk.....é cinkani u rozběhu a podrazovani.ten kardan se mi zda že se děli na 2 časti tak jak jsem pochopil ta ta čast co je od diferaku k křiži je v prdely?zatuhla??nechap jak zatujla když je v pohybu pořad.Kámoš co děla v BMW mi řek že to nemam řešit že je to normalka a mam tak jezdit no mně to sere.musi se to nějak dátz vyřešit.jsem se dival tak hardy spojka je v poho neni ani vytahana nic ani praskla.nejsem si jistej křižem jo jak jsem čet tak když je prdely křiž tak to je slyšet jako bouchani no mně nic neboucha.Tuhle záhadu je za potřeby vyřešit asi by se ne jenom mně ulevilo
marek-popcak
