Rozdíl 2,0 a 2,5 M50
Prox
#1 Příspěvek od Prox »
Zajimalo by me cim je tam ten objem nahnanej, estli to neni treba jenom zdvihem. Chtel bych totiz pripadne predelat 2,0 na 2,5 a to by pak teoreticky stacily pisty, klika z 2,5.....? Nevite o tom nekdo neco, pripadne jak je to slozity to predelat??? Dik
Pivson
Klubové ID: 570
#2 Příspěvek od Pivson »
Porovnej:
2.0
Zdvihový objem cm3: 1991
Výkon kW při1/min: 110/5900
Točivý moment Nm při 1/min: 190/4200
Vrtání mm: 80,0
Zdvih mm: 66,0
Komprese: 10,5
2.5
Zdvihový objem cm3: 2494
Výkon kW při1/min: 141/5900
Točivý moment Nm při 1/min: 250/4200
Vrtání mm: 84,0
Zdvih mm: 75,0
Komprese: 10,0
Měnilo by se v bloku všechno - oj¨nice, kliky, písty, zvětšit objem, počítač atd ........a nejsem si jistej, zda by to vůbec šlo.
Lepší a levnější je sehnat přímo celej motor.
Prox
#3 Příspěvek od Prox »
Hmm jak na to koukam tak by to fakt nemelo cenu, ale dik za info
