e38 - servotronic zlobi
roman325e
Klubové ID: 2909
#1 Příspěvek od roman325e »
Mam problem s E38. Menil se motor takze bylo odpojeny servo, po zapojeni hrozne syci dokud se nehne volantem, pak je zticha. Olej nemizi. Zaroven kdyz se trochu ohreje tak prestava na nizsi otacky fungovat. Neresil to uz nekdo? Diky
Munty
#2 Příspěvek od Munty »
Ahoj pořídil jsem si 320i E46 a po týdnu a základního servisu... samozřejmě doma (výmena oleje, filtrů a nové baterie) mi jde volant ztuha. Čím to může být? Díky za odpověď Jenda
