E36 325 bezvanos vs ethanol
RealD
Klubové ID: 3297
#1 Příspěvek od RealD »
Zdravím,
chci se Vás zeptat - chci do svý 36ky dát ethanol. Samozřejmě nemyslím jen ho tam nalít ale vhodně to zařídit tak aby vše klapalo
Na netu je toho brutálně moc, tady sem na foru nic co se týká montáže a zkušenostma s E36 nenašel. Sháním kde nebo kdo udělá ehtanol. Protože sháním ho za velmi rozumnou s tím že to bude kvalitní. Nemusím mít tu jednotku co sama pozná jakej režim má zapnout, klidně si to budu manuálně přepínat. Jde mi spíš o to abych to udělal někde, kde kdyz mi to někdo udělá tak to NIC NEZHORSI ma mim autě.
Protože mi příjde málo a kravina jen vzít krabičku, narvat ji na vstřiky zapojit na plus mínus a nazdar. Tak se Vás zeptám :)
Co vím tak když se proto udělá vše co má, tak to lehce zvýší výkon, vyčistí soustavu a autu se nic nezhorší ani nezkrátí životnost. DIKY MOC! :)
Zvahlav
#2 Příspěvek od Zvahlav »
Pokud máš stock motor, tak se na to vyprdni ... víceméně je to placebo, to už radši plyn než éčko. :) Něco si o tom zjisti, jak to funguje atd, kecům co píšou "úpravci" na E85 nevěř, když se tím budeš totiž trochu zabývat, zjistíš, že jsou to jen kecy ... Pokud i přesto bys chtěl E85, tak nepočítej, že ti k tomu bude stačit čáryfukova krabička za 6kapříků ... aby to mělo smysl a nebylo to jen placebo ofc.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#3 Příspěvek od Fatal Design »
RealD
Klubové ID: 3297
#4 Příspěvek od RealD »
Zvahlav píše:Pokud máš stock motor, tak se na to vyprdni ... víceméně je to placebo, to už radši plyn než éčko. :) Něco si o tom zjisti, jak to funguje atd, kecům co píšou "úpravci" na E85 nevěř, když se tím budeš totiž trochu zabývat, zjistíš, že jsou to jen kecy ... Pokud i přesto bys chtěl E85, tak nepočítej, že ti k tomu bude stačit čáryfukova krabička za 6kapříků ... aby to mělo smysl a nebylo to jen placebo ofc.
Mě nejde ani tak o vykon, spíš funkčnost. Ja už jsem četl fak hodně věcí a zatím jsem nenašel nic záporného. Maximalně v zimě stud. starty ale to dnes řešej ty krabky ze ty vstřiky stříkaj víc nebo něco na ten způsob a už s tim neni problém. LPG ani nahodou - nesmyslne drahá montáž, furt s tim lítat na revize, mít 30kg v kufru - to neni pro mě
Zvahlav
#5 Příspěvek od Zvahlav »
Není to sice plně korektní, ale ten "základní" rozsah tam je celkem pěkně popsaný.
Kód: Vybrat vše
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=496
