Loziska diferencialu - ake a kde nakupit?
darklord
Klubové ID: 2970
#1 Příspěvek od darklord »
Viete mi niekto poradit presne oznacenia lozisiek v diferenciali pre E34/E36 188mm?
Podla timken katalogu autodielov som nasiel nasledovne:
vstup - predne lozisko
33 12 1 203 615 -> HM88542/HM88510
vstup - zadne lozisko
33 12 1 203 616 -> HM89449/HM89410
diferencial - bocne lozisko
33 13 1 213 893 -> LM503349A/LM503310
Ked dane cisla googlim, dostavam sa k cenam od 150 po 1200 Kc, akurat ma zaraza ze obcas je vyobrazeny len napr vonkajsi kruzok loziska a tak sa chcem opytat, nevie mi niekto poradit CO PRESNE mam zhanat? Pac davat v BMW za jedno lozisko skoro 2000Kc mi pride zbytocne ked to oni za rohom nakupia v tom istom velkosklade z ktoreho to mozem kupit aj ja...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Výměna ložisek není tak triviální záležitost jak vypadá. Nemají všechna přesně stejnou výšku, pozice jak hrušky tak talíře se vymezuje podložkami.
Při prosté výměně ložiska za použití původních vymezovacích podložek nebude stejné nastavení soukolí.
323ti stock condition
darklord
Klubové ID: 2970
#3 Příspěvek od darklord »
To samozrejme viem a preto to nebudem robit ja. Mne ide o to aby som nakupil material. Gufera, prachovky a ostatne blbosti som kupil v bmw, ale za loziska im platit niekolkonasobnu marzu nechcem.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ony i vymezovací podložky nejsou nejlevnější, pro hrušku jsou dvě sady a pro talíř další dvě sady (sada vždy pro polovinu rozsahu) a každá sada je asi za 800 Kč :-(
darklord
Klubové ID: 2970
#5 Příspěvek od darklord »
Podlozky sa daju pouzit aj jete, kedze sa z dvoch diferakov bude robit jeden, bude ich az az. Podstatne su uz len loziska, ked sa to rozobera tak by bola skoda ich nevymenit, ale nerad by som za ne dat 4000.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Podložka pod hrušku je v diferu jedna, pod talíř jsou dvě (na každé straně jedna). V každé sadě jich je 8 kusů po 0,03 mm. Ze dvou diferů by byla klika, kdyby to stačilo.
Mám podložky ze čtyřech diferů, tedy 8 kusů pod talíř a i tak jsem musel celou jednu sadu dokoupit.
Pokud máš přípravek na změření vzdálenosti hrušky od osy talíře, dala by se podložka pod ložisko hrušky na magnetce o potřebnou míru zbrousit, a to jen v případě, že budeš potřebovat nižší a ne vyšší podložku.
Posuvka už je na měření podložek málo přesná, chce to hodinky (úchylkoměr) a mikrometr.
darklord
Klubové ID: 2970
#7 Příspěvek od darklord »
Tak to napisem este raz. Ja s tym nic robit nebudem, krom demontaze zleho difu z auta (hotovo) a naslednej montaze opraveneho do auta. Co sa deje medzitym je mi jedno. Teraz mam v garazi zly dif, krabicu s dielami z BMW a potrebujem dokupit loziska. Hladam radu ake loziska mam nakupit - primarne ma zaujima ich presne oznacenie, pripadne referencia na obchod/eshop. :)
chip
Klubové ID: 833
#8 Příspěvek od chip »
Ty ložiska v difu jsou kuželíková, proto bude potřebovat ložisko + vnější kroužek, to dohromady tvoří celek. Nejlepší bude značka SKF případně Timken (fr), pokud se ti nepodaří sehnat jednu velikost. Ty ložiska si budeš muset najít v katalogu podle velikostí.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
darklord: Čísla ložisek jis našel dobře. Budu konvertovat open diff na samosvor a objednal jsem si podle tebou zjištěných údajů ložiska k talíři, Timken LM503349A/LM503310 ve firmě http://www.rommar.cz
Pán mi ochotně vysvětlil jak je to s označením, že požadovaný typ s "A" na konci má větši počet valivých elementů a jiné radiusy na kroužku. Momentálně nejsou skladem, příští zásilka prý dorazí ještě v září, cena asi 500 Kč/ks, originál Timken.
