Řeším problém na 320i M50 auto jde na 5 možná na 4 válce, volnoběh je na 2400 otáčkách po čase spadne na 1000 třeba, diagnostika připojit nejde nemám COM , dali se nový svíčky ty co tam mají být , nový origo cívky a pro jistotu změřeny odpory jsou o.k , je tam nový čerpadlo v nádrži , nový čidlo teploty nasávanýho vzduchu , jinej volnoběžnej ventil , nový čidla teploty vody , po odpojení váhy auto skoro chcípne , veškerý hadice a sání zkontrolováno jsou prakticky nový a nikde nepřisává , jedinný co mě napadá je ucpanej kat nebo špatnej nebo ucpanej nějakej vstřik neřešil už někdo ? diagnostika by mohla ale inpu ani scenenr nerozchodím přes redukci není někdo v okolí s COM diagn ?
DNESKA : VYSOKÉ OTÁČKY ZUSTALI PO LEHČÍM ZAHŘÁTÍ SPADNOU MOTORO HOUPE A BEZ PLYNU CHCÍPNE , AUTO FURT JDE NA 5 VÁLCŮ ASI , ALE PŘI JÍZDĚ TÁHNE A JDE DO OTÁČEK ALE MĚLO BY O TROŠKU LEPE
320i M50 5 možná 4 válce - vysoký volnoběh
dkoubic
dkoubic
