Kolísání otáček po zahřátí
xander8387
#1 Příspěvek od xander8387 »
Ahoj, mám dotaz. Jeslti s tím náhodou nemáte někdo zkušenosti.
Motor 2.5i vanos mi po zahřátí začne kolísat. Bylo to na diagnostice, ale to nepomohlo.
Servisák řikal, že bud to můžou být poskočené rozvody (motor funguje dál), nebo možná váha vzduchu. Nemohl by mi někdo prosím poradit? Připadné napsat své zkušenosti? Díky.
Joy
Klubové ID: 3254
#2 Příspěvek od Joy »
To může být lecos. Nejčastěji to bývá váha vzduchu nebo pumpa.
Ale zdroj kolísání otáček by se mělo na diagu přijít...
xander8387
#3 Příspěvek od xander8387 »
Na diagu to pry nebylo. Byl tam snímač vačky, ten se vyměnil a nepomohlo to. A ještě senzor klapky se vyměnil ale to taky nic.
Joy
Klubové ID: 3254
#4 Příspěvek od Joy »
Zajímavý. Předpokládám, že hadice si všechny kontroloval, jestli v nich neni díra.?
Jinak kamarád řešil totéž a musel koupit nejen samotnou váhu, ale celej kus i s air boxem. Vyměnil váhu a nic. Vyměnil to celý a vyřešeno. Nemám tušení proč, nebyl sem u toho.
xander8387
#5 Příspěvek od xander8387 »
Popravdě řečeno nekontroloval. Auto leží už asi 2 měsíce v servisu a tohle je poslední závada. To je zvláštní. Co jen já vím. Tak to, že vzduchovej filtr není úplně v kondici a že jak je připnutej airbox k rourám pomocí těch 2 svorek, tak jedne je ulomená, čili drží to na jedné - může to tam netěsnit. Ale že by to mělo na to vliv? Když je to vše před váhou?
