The CAN Timeout is indicating that there has been a longer than acceptable (as per the programming) time lag in communication between the DME (Engine control computer) and the noted control from another system, such as; EGS (transmission) or ASC (traction control).
Kdybys potreboval, prelozim
Kazdopadne nic konkretne k erroru 138 sem nenasel, ale vsichni s CAN Timeout meli problemy s ASC, ABS ci SMG. Jinak pokud tu chybu smazes a uz se neukaze, melo by to byt neco docasneho a spise nahodneho. Taky sem se docetl, ze vypojeni jednotky ABS pomaha, ale co dale to uz sem nevyhrabal.
AHA ! Tím se všechno vysvětluje Přestavoval jsem auto z SMG na manuál a DME má stále SW (FW ? ), který počítá s ŘJ SMG jenže ta leží v krabici pod regálem v garáži, což DME asi neví a stále ji hledá
