dvd navigacia mkIV
rxe
#1 Příspěvek od rxe »
cavte,mozem niekoho poprosit,ci, riesil tu niekto situaciu ked dvd mechanika . resp. po zamknuti auta dvd prestala byt aktivna no dioda stale blika aj po 1 hodine. mechanika je neaktivna a je ticho len blika dioda.?
p.s navigacia funguje za normalnych okolnosti uplne presne a spolahlivo a aj rychlo reaguje, len po zamknuti sa jej nechce spat. diik
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
rxe píše:cavte,mozem niekoho poprosit,ci, riesil tu niekto situaciu ked dvd mechanika . resp. po zamknuti auta dvd prestala byt aktivna no dioda stale blika aj po 1 hodine. mechanika je neaktivna a je ticho len blika dioda.?
vypne se až když zamkneš auto a zavřeš všechny dveře po cca 5ti minutách.
Pokud máš otevřený kufr/dveře, tak je stále v pohotovostním režimu a svítí diody
:-) Born to be for BMW :-)
rxe
#3 Příspěvek od rxe »
lenze ked vsetko zavrem a zamknem tak som to mal teraz celu noc,dnes rano som prisiel a dioda blikala.a v aute ticho , ale az ked som odomkol nabehlo toa na dvd sa rozbehlo.
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
v tom případě to vypadá na vadnou DVD jednotku (měl jsem stejný problém a po cca půl roce mi odešla - sem tam se kousla až postupně se to zhoršovalo až jsem ji musel vyměnit).
PS: předpokládám, že máš touring a to že bliká jsi viděl přes zadní okno. Jinak stačí aby jsi otevřel zadí okno a už se rozběhne.
toretto
Klubové ID: 449
#5 Příspěvek od toretto »
Huska píše:v tom případě to vypadá na vadnou DVD jednotku (měl jsem stejný problém a po cca půl roce mi odešla - sem tam se kousla až postupně se to zhoršovalo až jsem ji musel vyměnit).
přesně tak.. stačí odemknout auto a začne blikat. .přestane až nějaký čas po uzamčení auta..
mě se stalo, že mi to sežralo DVD a nechtělo mi ho to vrátit.. pomohlo mi ji "umačkat" tzn. mačkal jsem EJECT dokud mi ho nevyflusla.. dejme tomu 15 vteřin
rxe
#6 Příspěvek od rxe »
,ne vsetko funguje normalne len ju uspat neviem. ani odber prudu za celu noc nebol velky z 12,3- 12.
toretto
Klubové ID: 449
#7 Příspěvek od toretto »
rxe píše:,ne vsetko funguje normalne len ju uspat neviem. ani odber prudu za celu noc nebol velky z 12,3- 12.
to je pokles napětí a navíc minimální až normální, z toho to nepoznáš..
rxe
#8 Příspěvek od rxe »
ja vim, len cakam kedy mi vybije baterku.ja z autom malo jazdim. asi raz dva krat za tyzden .inak je v garazi.
vyriesene: bolo to opravovane a technik zistil ze to niekto opravil tak ze miesto odporu tam dal kondenzator.
