Problém s ABS
BobraN
Chlapi chtěl bych vědět váš názor...UŽ v létě sem jel a nejdnou svítilo ASC,ABS a vykřičník pro ručku a nešel mně tachometr a spotřeba paliva..Šel sem na diagnostiku a levej zadní kabel je mrtvej,tak sem koupil novej a vyměnil a pohoda..A asi tak před 2 měsícema mně najednou začal skákat tachometr a od tý doby se to hodí do chyby(to abs) takže zase všechno svítí..Ale třeba tachometr potom jde, ale tak na 80% nejde,skáče trhá se atd...A na diagnostice mně řekli že to je zase levej zadní kabel..A jako to ty kabely který tam sou 10 let sou ok a já ho vyměním a za 5 mesíců je vadnej?Tak sem to v konektoru spojení(pod prahem) vysušil zalepil ale nepomohlo to...Já si nemyslím že bude kabel v háji ale nevím kde hledat..Dík za pomoc..Btw BMW 320d E46 rv.1998
loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
Tohle dělá často vadná jednotka, hází chyby ktreré nejsou pravda. Nejlepší je zkusit sehnat na půjčení stejnou jednotku a přehodit a pak zkusit jestli hází stejnou chybu. Pokud jo, tak se hold stalo, že ti odešlu stejné čidlo znovu (což se může stát, hlavně pokud jsi tam dával nějakou levnější variantu) a pokud ne, tak máš bohužel špatnou ABS jednotku.
BobraN
