E36 Compact zadní náprava
silvercompact
#1 Příspěvek od silvercompact »
Koupil jsem Compacta 316i a při kontrole zadní nápravy jsem zjistil že kola místo do A jsou do V, geometrie zjistila u obou kol shodný odklon, pneumatiky jsou venku sjeté a vevnitř v poho! Poraďte prosím!
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#2 Příspěvek od Kindl0sch »
sériový nebo sportovní podvozek?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zadek vysoký? Dlouhé zadní pružiny?
323ti stock condition
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Asi první člověk co nemá na vlečce problém s áčkama nýbrž naopak 8O
E91 335i N54B30 - pracant :)
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#5 Příspěvek od Kindl0sch »
To musí být strašný offroad:)jediný kdy jsem měl já V,tak to bylo při svěšených ramenech na heveru
silvercompact
#6 Příspěvek od silvercompact »
Sériový podvozek, je možné že tam někdo dal pružiny třeba z E30 Touring a tím to podsekl?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jak to vypadá při pohledu na auto? Jako offroad, i vzadu je je vidět nahoře mezi lemem blatníku a pneu mezera?
Vypadá jako auto na prvním nebo druhém foto?
silvercompact
#8 Příspěvek od silvercompact »
Rozhodně první foto!!!
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
No pak máš asi jasno: nevhodné zadní pružiny, moc tuhé/dlouhé.
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
ani nie to hore je seria :roll:
ja som to mal takto vysoko a v pohode
silvercompact
#11 Příspěvek od silvercompact »
A kdyby to byla varianta s prdelou dolů, tak v čem může být problém?měl facelift jiný podvozek? mam r.v. 1997
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#12 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Podvozek byl stejný.
Pokud je geometrie špatná, bude něco někde utržené, ohnuté, zkorodované, nabourané, ...
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#13 Příspěvek od Kindl0sch »
