Ahoj,
nemá někdo seznam jaké žárovky se používají ve vozidle e36 316i compact, jaké xenony používáte ?
díky
Žárovky E36 Compact
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Ledkou samotnou stejně nezměníš barvu z oranž na modrou, protože žárovka dává žlutý světlo tak je ještě pod číselníkama průsvitná oranžová fólie a tu by si musel dát pryč aby si opravdu měl modrý podsvětlení.
Xenony bych řešil jedině pokud máš ve světlech čočku, protože lidem který jsou schopný nacpat xenony do světel bez čočky tak bych bral řidičák. To oslňuje za každejch okolností navíc to xenonový světlo je rozptýlený do prostoru což je nesmysl.
Xenony vyřešit záměnou za originál světla nebo koupit H1H1 depo apod a jen přepájíš konektory na kabelech za kulatý tam si pak dej xenon.
