Rada - pánev ojničního ložiska
hojta
#1 Příspěvek od hojta »
Zdravím,
chtěl bych vás poprosit o radu. Dělám diplomovou práci (konstrukce jednoválce) a potřebuji použít pánev ojničního ložiska, které je s největší pravděpodobností z motoru BMW (pravděpodobně turbodiesel). Rozměry pánve: vnitřní průměr 50 mm a šířka 24 mm (respektive vycházím z rozměru čepu na klikové hřídeli) . Chci se zeptat, jestli by mi někdo dokázal poradit v jakém konkrétním motoru je toto ložisko použito a kde bych jednoduše mohl sehnat.
Předem děkuji za odpovědi...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
pokud je prumer 50mm vnitřkem tak to bude napr ze stary m5 3.6 , jinak vsude jsou loziska 45mm , a hlavni 60mm jak u staryho dyzlu , tak i u novýho , tech 50mm na ojnicích ma pak jeste m3 3.2
E91 335i N54B30 - pracant :)
hojta
#3 Příspěvek od hojta »
Moc děkuji za rychlou odpověď, už jsem naštěstí zjistil čísla potřebných dílů.
(http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11247798085)
(http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11247798092)
