Napsal: úte 09.10.2012 08:24
od m4zzy
Zdraviim. Mam e36 a jsou na ni dane xenony. Resp. Ta HID prestavbova xenonova sada. Vi nekdo, jestli se daji jednoduse predelat zpet na halogeny? Diky
Napsal: úte 09.10.2012 08:37
od Fx
Pokud ten, co to tam dával, neupravoval kabeláž, tak vyměníš výbojku za žárovku a je to. Jediný problém může být snad díra pro protažení kabeláže k trafu někde ve světlometu, typicky krytka světla vzadu.
Napsal: úte 09.10.2012 09:46
od m4zzy
Jsou tam tyhle vybojky, ktere se zapoji do jakesi krabicky , asi menic napeti. Ty halogeny maji stejne kabely nebo uplne jine? Taky mi leve svetlo nesviti a vybojkou to neni:(
http://www.jb-tuning.cz/www-jb-tuning-c ... ny-zarovka
Napsal: úte 09.10.2012 13:56
od Fx
Jdou tam dva dráty od napájení žárovky do trafa a dva dráty od trafa do výbojky. Jestli ti jedna strana nesvítí, mrkni jako první na pojistky. Potom prohoď trafa mezi stranama a vylučovací metodou zjistíš, co je špatně.
Napsal: úte 09.10.2012 19:49
od m4zzy
Tak jestli to dobře chápu : kdyby se tam dala ta HID sada a nic jiného by se neřešilo (tím myslím jinou elektriku) tak pokud bych tam dal halogeny, mělo by to svítit? Elektřině moc nerozumím
Napsal: úte 09.10.2012 20:05
od Fx
V podstatě ano. Pokud někdo neuštípal konektory a nepředělal to, ale to lidi většinou nedělali.
Napsal: úte 09.10.2012 20:16
od m4zzy
Dobře. Díky moc za rady
Napsal: sob 13.10.2012 16:37
od m4zzy
no tak ty kabely od původních halogenů sem nenašel. Ale mrkl sem na pojistky a byla prasklá pojistka pro pravé obrysové světla. tu sem vymělil a AE kroužky a zadní světla svítila na obou stranách. Brzdovky nesvítily ale to byly špatné kontakty mezi žárovkou a tím plechem ve světle. všecho fungovalea, le pak mi začala praskat ta samá pojistka, kterou jsem předtím vyměnil. vypráskal jsem 3 a mám poslední, kterou už tam dávat nechci a nevím v čem je problém, když to předtím svítilo. Začlo to potom, když jsem čistil ty kontakty na žárovce a trochu je ohnul aby lépe dosedaly.
