BMW X5 nejde na všechny válce
lukas308
Ahoj, při nastartování mi nezhasla kontrolka ABS, EML, trojuhelník a motor (všechny oranžové) a auto jsem normálně nastartoval ale nejelo na všechny válce a ztratilo výkon a dusilo se. Po několikátém znovu nastartování kontrolky ABS,trojuhelník a EML zhaslo a zůstala jen svítit kontrolka motoru a auto jede zase normálně. Takto se mi to stalo už dvakrát v rozmezí dvou dnů, jednou auto bylo studené a podruhé zahřáté. Chtěl bych požádat o radu jestli jste se někdo nesetkal s tímto problémemem, popřípadě co by to mohlo být. Jedná se o 3,0 i automat 170kw s měsíc starým namontovaným LPG, Díky za rady.
ajfel
- Klubové ID: 321
lukas308
Tak jsem byl na diagnostice a načetli se mi tyto poruchy:
1) Přizpůsobení škrtící klapka s motorkem-trvalá závada
2) VANOS (řízení polohy vačkového hřídele) Výfuk-přechodná závada
3)Snímač škrtící klapky spuštění testu, Potřeba znovu adaptovat-Přechodná závada
4)Převaděč signálu EWS-Přechodná závada
Po vymazání závad auto jede zas normálně, tak nevím
