kodovani BC e36
Mirda328
jarda
- Klubové ID: 1426
čau Mirdo... jestli ho máš nakódovaný na jiný motor než je v autě, tak třeba já, ale jestli tam máš nějaké nestandardní vstřikovače, tak nevím nevím jestli to půjde, on se do toho zadává přímo typ motoru a ne nějaký koeficient...
Mirda328
zdar,jarda píše:čau Mirdo... jestli ho máš nakódovaný na jiný motor než je v autě, tak třeba já, ale jestli tam máš nějaké nestandardní vstřikovače, tak nevím nevím jestli to půjde, on se do toho zadává přímo typ motoru a ne nějaký koeficient...
mam misto puvodnich 225ccm nynejsich 650cccm vtrikovace, V BC nenastavim vetsi hodnotu jak 1250, podle toho co jsi psal v tvem clanku o BC pro cca doladeni spotreby se koeficient jen dosadi do BC a ulozi ale pro me vstrikovace je maly..... tak mi zajima zda se da zvetsit nejak jinak
jarda
- Klubové ID: 1426
Oni tam jsou koeficienty dva... jeden si nastavuješ sám (mezi 750 a 1250) a jeden se dá nastavit diagnostikou, ale ne jako číslo, ale přímo jako typ motoru (318is, 320i, atd..). Takže se můžeme hluboce zamyslet jestli by tvému 328i s jinými vstřikovači náhodou nepomohlo nastavit motor 316i nebo můžu doma zkusit, jestli ten první, číselný koeficient nejde diagnostikou náhodou nastavit i na vyšší číslo. ale to bych se divil.
Snejk
- Klubové ID: 2166
jarda
- Klubové ID: 1426
to mě taky napadlo, ale... ten BC v E31 má jen jeden konektor a v něm 6 pinů... protože proč? Protože E31 měla už od začátku výroby v roce 1991 digitální sběrnici a ty údaje pro BC si vymýšlí nějaká centrální jednotka která je po I-Busu (!) posílá do BC, do budíků a tak dál, kde se už jenom zobrazují...
Možná je to stejný BC jako v E36, protože těch 6 pinů jsou (skoro) přesně ty, které jsou v bílém konektoru v e36 neobsazeny, ale bojím se že na E31 tam bude úplně jinej firmware...
Mirda328
