Identifikace klepani z motoru
honzabiker1
#1 Příspěvek od honzabiker1 »
EDIT:
Tak hydrostely to zrejme nedelaji, mel jsem auto na najezdech a jde to spis zespoda.. Zdalo se mi, ze by to mohlo jit od kompresoru klimatizace, tak jsem zkousel sundat remen - zjistil jsem, ze s pripojenym klimakompresorem to pri studenem motoru to dela porad, po ohrati je to slabsi, s odpojenym je to za studena stejne, ale po ohrati to prestane uplne..
Videa:
Studeny motor (ne uplne, cca po 5h stani - rano po nastartovani to dela jeste mnohem vic):
http://www.youtube.com/watch?v=7Vz2T9Ln ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=4s49x5OT ... e=youtu.be
Ohraty motor po cca 20km, klimakompresor porad pripojeny:
http://www.youtube.com/watch?v=TOnAFmbG ... e=youtu.be
Ohraty motor po sundani remenu ke klimakompresoru - ticho:
http://www.youtube.com/watch?v=7RpLg-tI ... e=youtu.be
Na prvni pohled to vypada jak kdyz to dela neco na te klimatizaci, ale po vychladnuti motoru je to stejne i s odpojenym kompresorem, rozdil je jen pri ohratem motoru..:?
Diky za rady..
Menil jsem v aute motor a po vymene byl slyset po zahrati stale jeden hydrostel, v predchozim motoru jsem mel hydrostely menene (Febi-Bilstei, najeto cca 10kkm), takze jsem je vcera prendal. Podle navodu jsem je odvzdusnil a pak auto projel. Cvakani ulpne prestalo. Dneska rano jsem nastartoval auto a hydrostely zase cvakali, docela hodne a prestaly az po cca 10km, pak bezel motor zase uplne potichu..
Nevite nekdo v cem by mohl byt problem?
Jedna se o motor M43, neni vevnitr nijak zaneseny, tlak oleje by mel byt ok (kontrolka zhasina hned po nastartovani), olej pouzivam Mobil 10W40..
honzabiker1
#2 Příspěvek od honzabiker1 »
Tak vyreseno, byl to tlumic kmitu na remenici na klikovce.. Vizualne sice vypadal ok, zadna vule nic, ale klepani slo primo od nej a po vymene to prestalo.. :)
bibikuba
#3 Příspěvek od bibikuba »
taky se ted snažim dopátrat co je příčinou téhož zvuku u 530d 135kw :wink: nemůžu si pomoct ale pořád na volnoběh a v otáčkách cca do 1 200 registruju podobný zvuk-něco mezi cvakáním a klepáním..Byl tam olej 0w40 ted jsem ho vyměnil za 5W40 ale je to pořád stejný-myslím to hydroštely taky nejsou-řekl bych že to je nejvíc slyšet od předkatatů nebo se už rachotí dvouhmota :?: :?: píšeš tu o tlumič kmitu-což je teda hlavní řemenice na klice,jestli dobře chápu tak tohle http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18 jak se pozná že je ta řemenice OK???Žádnou jinou 530D 135kw jsem neslyšel ale je možný že všechny vydávájí tenhle podezřelej zvuk ???
honzabiker1
#4 Příspěvek od honzabiker1 »
To je ono.. Pokud nevis co by to mohlo delat, je nejlepsi postupne poslouchat z ruznych stran odkud to presne jde, na presne dohledani jsem pouzil fonendoskop - neveril bych, jak dokaze pomoct.. :)
Jak poznat jestli je tlumic kmitu dobry nevim, ten vadny po vyndani nejevil zadne znamky poskozeni, jedine ceho jsem si vsiml je, ze pri behu lehce hazel, ale nebylo to videt na prvni pohled, opravdu jen lehce..
bibikuba
#5 Příspěvek od bibikuba »
co je to fonendoskop?? :D
honzabiker1
#6 Příspěvek od honzabiker1 »
Takovy ty doktorsky sluchatka..:D
Calib
#7 Příspěvek od Calib »
Já zrovna koupil toto.. skvělá věc na poslech motoru:
http://aukro.cz/stetoskop-pro-automecha ... 59493.html
bibikuba
#8 Příspěvek od bibikuba »
tak to je super,ještě krom klepání motoru budu schánět tenhle cajk :? :?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#9 Příspěvek od Lucifer »
Ještě i stetoskop se tomu říká :lol:
bibikuba
#10 Příspěvek od bibikuba »
Lucifer píše:Ještě i stetoskop se tomu říká :lol:
:evil:
