Oprava víka ventilů
_stalker_
Klubové ID: 2697
#1 Příspěvek od _stalker_ »
Zdravim, nechával jsem opískovat víko ventilů z E36 je to šestival, ale po opískování se udělali menší dirky ne naskrz. Chci se zeptat jestli bude stačit to jenom překitovat.. nebo to bude chtí nějakou jinou úpravu aby se to zarovnalo. A ještě ohledně barvy nato, máte zkušenosti s nějakými barvami? Sehnal jsem si jednu co je do 800 stupnů, ale už nevim jak bude reagovat na olej a další agresivní kapaliny. Nechce se mi to po nechtěném ukápnutí sundavat a znovu to pískovat a pak natírat.
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#2 Příspěvek od Kindl0sch »
na ty "dírky" použij tekutý kov
_stalker_
Klubové ID: 2697
#3 Příspěvek od _stalker_ »
tak dirky sem vyřešil tak že jsem to vzal flexou a vybrousil až to bylo rovné... sice se to stenčilo tak o milík, ale snad to vydrží... Ted co za barvu nato?? teda spíš jako odkoho a jakou.. měl jsem to stříklí nákou do 800° ale natý pak zas nedržel lak... ten se ztohou dal sloupat prstem :D
mirdas
#4 Příspěvek od mirdas »
čau, já jsem motor nikdy nenatíral,´ale na escortu mám brzdiče natřený Eternalem, je to vodou ředitelný a drží to už 5 let, nic se nepálí ani neloupe. Na 36 jsem je ted natřel Balkrylem, stim jsem najel tak 500km zatim, ale taky to nehoří.Ten ventil dekl nebude zas tak horkej.
kralik
#5 Příspěvek od kralik »
Nechat striknout komaxitem, barvu si vyberes sam. A pak to mas nafurt a nemusis resit odolnost proti chemikaliim i teplote :)
_stalker_
Klubové ID: 2697
#6 Příspěvek od _stalker_ »
na to sem se byl zeptat dneska, ale musim sehnat nové víku.. nebo respektive ne tak požkozené.. jinak cena by byla 400 kč
mirdas
#7 Příspěvek od mirdas »
a na jakej motor potřebuješ, mám jedno co nepoužiju, je bezvanosový
_stalker_
Klubové ID: 2697
#8 Příspěvek od _stalker_ »
na 2.5
mirdas
#9 Příspěvek od mirdas »
vanos nebo bez?
_stalker_
Klubové ID: 2697
#10 Příspěvek od _stalker_ »
bez vanos
mirdas
#11 Příspěvek od mirdas »
tak to mam, jestli ho chceš, je mi na nic, já mam vanos, ale je asi z 2.0 , zejtra na to kouknu ale podle mě je stejný
_stalker_
Klubové ID: 2697
#12 Příspěvek od _stalker_ »
Nevíte kde sehnat v čechách tenhle sprej??
http://www.ebay.com/itm/VHT-SP201-BLACK ... 51&vxp=mtr
mirdas
#13 Příspěvek od mirdas »
_stalker_
Klubové ID: 2697
#14 Příspěvek od _stalker_ »
díky bud koupim jenom tohle, ale zas práškovej lak na to víko vyjde na 500 tak je asi jasno co tam bude :D jo a ještě bych zapoměl... nechce se mi jezdit zas do pískárny tak bych to chtěl očistit doma... Tak se chci zeptat jestli někdo máte náký zkušenosti s odbarvovačema, barvožroutama...
mirdas
#15 Příspěvek od mirdas »
flexa nebo vrtačka a drátěnej kartáč, žáruvzdorná barva jde blbě sundavat.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#16 Příspěvek od _stalker_ »
tim se ale nedostanu do těch dir po cívkách... :D amíci to na víku od hondy normálně sundali nákým odbarvovačem.. proto se ptam ;)
mirdas
#17 Příspěvek od mirdas »
já sem měl odbarvovač, a stejně jsem to pak musel kartáčovat, ono nic nefunguje, tak jako samo. jinak pod tema cívkama to stejně nebude vidět. ty už si to vobroušený flexou zas něčim nastříkal nebo co? pokud máš jen čistou hlínu, tak to odmasti a stříkej. ty šrámy po flexe ti stejně zustanou viditelný. Jinak si vem šmirgl, a za hodku poctitvý práce to maáš čistý, i v těch dírách, jen to chce trpělivost
