jackson8800
Příspěvky: 44 Registrován: sob 07.11.2009 01:00
Klubové ID: 2188
#1
Příspěvek
od jackson8800 » úte 15.05.2012 18:38
Zdravím,
má někdo zkušenosti s podložkama pod kola?
Mám E36 a kola mám docela zbytečně utopený tak bych tam chtěl dát podložky,asi 20mm,ale nevím jaký přesně jestli tu průchozí atd..dál jaký šrouby?
popř kdyby někdo měl za rozumnou cenu..
KKarlos111
Příspěvky: 154 Registrován: ned 27.02.2011 01:00
#2
Příspěvek
od KKarlos111 » stř 16.05.2012 16:51
mam e90 a na kazde naprave mam 40mm a pohoda.podložky jsou z duralu a značku šroubu ted nevím.
jackson8800
Klubové ID: 2188
#3
Příspěvek
od jackson8800 » stř 16.05.2012 17:30
A máš tam průchozí,že máš jen delší šrouby nebo ty co se přišroubují rovnou na náboj?
kralik
Příspěvky: 319 Registrován: stř 02.01.2008 01:00
Příspěvek
od kralik » stř 16.05.2012 17:35
na e38 jsem mel vzadu 3 cm. Ne pruchozi srouby, ale hezky deska k prirube kotouce a pak teprve k podlozce prisroubovat kola. Pozitivum - nepotrebujes prodlouzene srouby a je to nenachylne k nejakemu posunu. Pokud bys je shanel, napis SZ
Ja uz mam davno jina kola.
MattyX
Příspěvky: 12842 Registrován: pát 18.01.2008 01:00
Klubové ID: 1778
#5
Příspěvek
od MattyX » stř 16.05.2012 22:23
otazkou je jaky mas kola , jaky mas ET , pak podle toho mozna podlozky , pak ti to bude rvat lemy doprdele , vysledek nahovnajz ...
E91 335i N54B30 - pracant
KKarlos111
#6
Příspěvek
od KKarlos111 » čtv 17.05.2012 17:03
mam delsí šrouby
