Zdravim.
Dneska se mi něco pokazilo u mého auto když jsem přijel z prace bylo vše v pořádku.
Ale cca za hodinu jsem chtěl odjet nakoupit a auto jde špatně nastartovat a když chytne tak má nízký volnoběh (cca 500-600ot) a skoro nereaguje na plyn.
Po přidání plynu musim čekat cca 10s než se pomalu začnou zvedat otáčky.
Zkontroloval jsem pojistky (relatko pal. pumpy) zkoušel jsem dat i jiné čerpadlo do nádrže.Nafta se dostane bezproblemu ke vstřikovacímu čerpadlu (palivový filt je nový) Měl jsem to napojené i na přimo do kanystru.
Co to muže dělat ?
-potenciometr pedalu ?
-ko vstrik. čerpadlo (nikde z něj nafta neteče)
-když se mi to podaří vytočit tak turbo je slyšet
nebo něco jiného ?
Děkuji za rady
