malý bc ukazuje špatně teplotu
krejcia1
- Klubové ID: 2531
Ahoj pořídil jsem si do mé e36 místo analogových hodin malý bc (jen digi hodiny a měřič venkovní teploty). Ještě než to budu dávat do auta, zkouším to doma. Zapojil jsem na pin 9, 14, 18 +12v z trafa a na pin 17(ukostření) -12 taktéž z trafa. Všechno šlapalo tak jak má, problém nastal když jsem zapojil termistor pro měření teploty. Zapojil jsem ho na pin 12 a na kostru tj pin 17. Aktuální teplota se zobrazila okamžitě, říkám si super, pak jsem zkusil dát čidlo teploty do lednice, teplota klesala tak jak má, až k nějakým 6ti stupňům, taky super, probém nastal když jsem čidlo z lednice vyndal na pokojovou teplotu, bc zůstal ukazovat stále 6 stupňů i když jsem ho nechal celou noc. Když jsem ho vypnul a zapnul tak už teplota naběhla tak jak má. Prostě dolu teplota jde a nahoru už ne, mysíte, že může být problém, v zapojení na trafo? Nechci aby mi to dělalo to samé až to nahodim do auta.
krejcia1
- Klubové ID: 2531
