Stránka 1 z 2
Napsal: pon 23.04.2012 14:14
od iwtc
Zdravim, na zahranicnich forech jsem nasel nejake komentare na tema ulozeni POI (radaru) do navigace a dokonce s moznosti zvukoveho upozorneni predem. Mate nekdo zkusenost s vytvorenim takovych navigacnich dat pro oblast stredni Evropy? Jedna se o navigaci professional pro E90.
Diky, Dave
Napsal: pon 23.04.2012 16:41
od hurvajs77
Mam to a musim rici, ze je to k nicemu. V podstate je pokryto asi jen Praha (osobne to tipuji tak na 40%), pak neco v Brne, Plzni a to je asi tak vse. Podle toho, co jsem videl a mam, je to k nicemu. Zkukove upozorneni jsem slysel ze je mozne, ale mam takove tuseni, ze to umi jen nejake mechaniky, resp. urcity FW - ale mozna se pletu. Nehlede na to, ze ona databaze je delana nadsenci, BMW ji nedodava - nevim jak u verze s HDD. Zkusenosti s vytvorenim mam, ale jak jsem psal, podle mne to je opravdu k nicemu.
Napsal: pon 23.04.2012 16:49
od iwtc
Diky za reakci, nimene pokud by se dala zakomponovat databaze napr. z POI.cz, pak by to mohlo byt uzitecne i bez signalu. Zda se mi, ze tam tech radaru je celkem dost.
Napsal: pon 23.04.2012 16:55
od hurvajs77
Jestli se Ti do toho chce, tak to zkus. Ale nejprve bych si to stahnul jako KWL a kouknul se do Google Earth, kde jsou a kde. Ale i tak nepocitej, ze bude 100% pokryti. Nicmene, POI.cz mi prislo, ze ma docela malou databazi. Nevim jaky je rozdil oproti skutecnosti. V te databazi co mam ja z navigace je cca 30tis. zaznamu a i tak je to pro CR malo
Napsal: pon 23.04.2012 18:07
od iwtc
Ok, ale kdyz je budu mit tak jak dal? To je ta informace, kterou jsem uplne presne nedohledal.
Napsal: pon 23.04.2012 19:11
od Vlasta
Pimp-my-nav
Napsal: úte 24.04.2012 21:47
od iwtc
Diky, zkusim, ted spis resim, ze po stazeni dvou ISO ani jeden nefunguje, sakra
Napsal: stř 25.04.2012 08:06
od hurvajs77
Je prostě problém v tom, že plno ISO obrazu na internetu je nefunkcnich. Nejlepsi je si udelat vlastni ISO z originalu a pak laborovat. Bohuzel ze sve zkusenosti zastavam nazor, ze se to skoro ani nevyplati.
Napsal: stř 25.04.2012 08:16
od iwtc
Jojo, ja mam ale z roku 2009, tak jsem myslel na neco novejsiho.
Napsal: stř 25.04.2012 08:22
od hurvajs77
Ono je jedno jestli jsou map. podklady pro 2012 nebo jine, dost často prostě ISO po vypálení nefunguje. Jsou buď špatně udělané, vypálené. Ale může být i špatně CRC a to jak při uploadu, tak při downloadu. Ideální je vzít funkční a to pak upravovat. Když tak napiš SZ.
Napsal: pát 27.04.2012 01:13
od janbrasna
Naučil jsem se používat Waze na mobilu a spokojenost. Ideální by bylo, kdyby to přes BT HF profil umělo hlásit do rádia, ale to ještě nějak vyšpekuluju.
Napsal: pát 27.04.2012 08:15
od iwtc
Jeste k tomu paleni, ja jsem zjistil, ze pokud to palim na DVD+R DL, tak to proste chvilku jede a pak padne. Zkopiroval jsem takto i original DVD a uplne stejny. Palickou to podle me neni, je nova a velmi slusna, zatim vse palila bez problemu. Spis si rikam, jestli to nechce DVD-R.
Napsal: pát 27.04.2012 08:24
od hurvajs77
je to v podstatě jedno, jestli +R nebo -R, ale obecně se říká, že v BMW se lépe čtou +R. Nicméně, pokud máš PROFI, nenpotřebuješ DL (ty jsou třeba jen pro BUSINESS a HIGH). Záleží kdy Ti vypalování spadne - viděl bych to na kombinaci vypalovačky a shit medií. Média dokáží udělat hodně velký problém a pokud jsou DL je to někdy o to horší. Nehledě na to, že vypalovačce je to úplně jedno jestli pálíš na +R nebo -R. Jde pak o čtení v autě.
Napsal: sob 07.07.2012 00:55
od janbrasna
Ještě bych se chtěl vrátit k:
hurvajs77 píše:Zkukove upozorneni jsem slysel ze je mozne, ale mam takove tuseni, ze to umi jen nejake mechaniky, resp. urcity FW - ale mozna se pletu.
Víte o tom někdo něco víc? Můžete to potvrdit? Tohle by mě hodně zajímalo, ale nic se mi nepodařilo dohledat, že by nějaká verze navigace uměla POI (=radary) hlásit…
Napsal: sob 07.07.2012 06:02
od Vlasta
Umí to akorát MK4, tedy starší modely
Napsal: sob 07.07.2012 14:25
od hurvajs77
Bavil jsem se s kamosem, jde to. Ale osobne mi to prijde naprosto k nicemu, kdyz se kouknu jak je pokryta CR.
Napsal: stř 10.10.2012 13:41
od louis
Vlasta píše:Umí to akorát MK4, tedy starší modely
Vlasto mám MK4 a docela by se mi to hodilo, třeba na pumpy s LPG. Nevěděl bys něco blíž? Nejde ani o vytvoření souborů s POI, ale spíš jak to ovládat v MK4. V menu jsem nic nenašel. Díkes!
Napsal: stř 10.10.2012 13:59
od Vlasta
Databáze POI jde na DVD vložit pomocí programu Pimp-My-Nav. Potom se v menu informace nechají zobrazit (stejně jako např. hotely nebo servisy BMW, který jsou již na DVD od výrobce). Pro hlasová upozornění musí být upravej fw v navigační jednotce
Napsal: stř 10.10.2012 14:11
od louis
O.K. díky za vysvětlení, Pimp-My-Nav budu tedy shánět, a co se týká té úpravy FW to je také něco ofiko ke koupení, nebo se jedná o úpravu elektrošamanů?
Napsal: stř 10.10.2012 22:48
od hurvajs77
Na Pimp-My-Nav bacha...
Koupil jsem ho a bohuzel je to dost shitozni SW. Spalil jsem asi 50 DVD a ani jedno nefungovalo tak jak melo. Vlastni POI jsem v menu videl, kdyz jsem je vybral na mape nebyly nikdy zadne ikony. U POI, ktere na DVD uz byly, ikony jsou. Podpora SW je take na hovno. Dostanes jeden licencni kod, lze pouzit na jeden komp. Me se zhroutil sluzebni notas a pres 10 urgenci jsem novy klic nedostal a s puvodnim mi to nejde. Takze jsem vlastne totalne v riti. Nekolikrat se mi i stalo, ze aplikace behem hratek s POI spadla.
Spise zvaz, jestli to ma vubec vyznam. Me to prijde jako naprosta kravina. Nikdy jsem to vlastne nepouzil.
