Navigace professional s POI (Radary)
iwtc
#1 Příspěvek od iwtc »
Zdravim, na zahranicnich forech jsem nasel nejake komentare na tema ulozeni POI (radaru) do navigace a dokonce s moznosti zvukoveho upozorneni predem. Mate nekdo zkusenost s vytvorenim takovych navigacnich dat pro oblast stredni Evropy? Jedna se o navigaci professional pro E90.
Diky, Dave
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#2 Příspěvek od hurvajs77 »
Mam to a musim rici, ze je to k nicemu. V podstate je pokryto asi jen Praha (osobne to tipuji tak na 40%), pak neco v Brne, Plzni a to je asi tak vse. Podle toho, co jsem videl a mam, je to k nicemu. Zkukove upozorneni jsem slysel ze je mozne, ale mam takove tuseni, ze to umi jen nejake mechaniky, resp. urcity FW - ale mozna se pletu. Nehlede na to, ze ona databaze je delana nadsenci, BMW ji nedodava - nevim jak u verze s HDD. Zkusenosti s vytvorenim mam, ale jak jsem psal, podle mne to je opravdu k nicemu.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
iwtc
#3 Příspěvek od iwtc »
Diky za reakci, nimene pokud by se dala zakomponovat databaze napr. z POI.cz, pak by to mohlo byt uzitecne i bez signalu. Zda se mi, ze tam tech radaru je celkem dost.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#4 Příspěvek od hurvajs77 »
Jestli se Ti do toho chce, tak to zkus. Ale nejprve bych si to stahnul jako KWL a kouknul se do Google Earth, kde jsou a kde. Ale i tak nepocitej, ze bude 100% pokryti. Nicmene, POI.cz mi prislo, ze ma docela malou databazi. Nevim jaky je rozdil oproti skutecnosti. V te databazi co mam ja z navigace je cca 30tis. zaznamu a i tak je to pro CR malo
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
iwtc
#5 Příspěvek od iwtc »
Ok, ale kdyz je budu mit tak jak dal? To je ta informace, kterou jsem uplne presne nedohledal.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pimp-my-nav
iwtc
#7 Příspěvek od iwtc »
Diky, zkusim, ted spis resim, ze po stazeni dvou ISO ani jeden nefunguje, sakra :(
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#8 Příspěvek od hurvajs77 »
Je prostě problém v tom, že plno ISO obrazu na internetu je nefunkcnich. Nejlepsi je si udelat vlastni ISO z originalu a pak laborovat. Bohuzel ze sve zkusenosti zastavam nazor, ze se to skoro ani nevyplati.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
iwtc
#9 Příspěvek od iwtc »
Jojo, ja mam ale z roku 2009, tak jsem myslel na neco novejsiho.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#10 Příspěvek od hurvajs77 »
Ono je jedno jestli jsou map. podklady pro 2012 nebo jine, dost často prostě ISO po vypálení nefunguje. Jsou buď špatně udělané, vypálené. Ale může být i špatně CRC a to jak při uploadu, tak při downloadu. Ideální je vzít funkční a to pak upravovat. Když tak napiš SZ.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
janbrasna
#11 Příspěvek od janbrasna »
Naučil jsem se používat Waze na mobilu a spokojenost. Ideální by bylo, kdyby to přes BT HF profil umělo hlásit do rádia, ale to ještě nějak vyšpekuluju.
iwtc
#12 Příspěvek od iwtc »
Jeste k tomu paleni, ja jsem zjistil, ze pokud to palim na DVD+R DL, tak to proste chvilku jede a pak padne. Zkopiroval jsem takto i original DVD a uplne stejny. Palickou to podle me neni, je nova a velmi slusna, zatim vse palila bez problemu. Spis si rikam, jestli to nechce DVD-R.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#13 Příspěvek od hurvajs77 »
je to v podstatě jedno, jestli +R nebo -R, ale obecně se říká, že v BMW se lépe čtou +R. Nicméně, pokud máš PROFI, nenpotřebuješ DL (ty jsou třeba jen pro BUSINESS a HIGH). Záleží kdy Ti vypalování spadne - viděl bych to na kombinaci vypalovačky a shit medií. Média dokáží udělat hodně velký problém a pokud jsou DL je to někdy o to horší. Nehledě na to, že vypalovačce je to úplně jedno jestli pálíš na +R nebo -R. Jde pak o čtení v autě.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
janbrasna
#14 Příspěvek od janbrasna »
Ještě bych se chtěl vrátit k:
hurvajs77 píše:Zkukove upozorneni jsem slysel ze je mozne, ale mam takove tuseni, ze to umi jen nejake mechaniky, resp. urcity FW - ale mozna se pletu.
Víte o tom někdo něco víc? Můžete to potvrdit? Tohle by mě hodně zajímalo, ale nic se mi nepodařilo dohledat, že by nějaká verze navigace uměla POI (=radary) hlásit…
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Umí to akorát MK4, tedy starší modely
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#16 Příspěvek od hurvajs77 »
Bavil jsem se s kamosem, jde to. Ale osobne mi to prijde naprosto k nicemu, kdyz se kouknu jak je pokryta CR.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
louis
Klubové ID: 3130
#17 Příspěvek od louis »
Vlasta píše:Umí to akorát MK4, tedy starší modely
Vlasto mám MK4 a docela by se mi to hodilo, třeba na pumpy s LPG. Nevěděl bys něco blíž? Nejde ani o vytvoření souborů s POI, ale spíš jak to ovládat v MK4. V menu jsem nic nenašel. Díkes!
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#18 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Databáze POI jde na DVD vložit pomocí programu Pimp-My-Nav. Potom se v menu informace nechají zobrazit (stejně jako např. hotely nebo servisy BMW, který jsou již na DVD od výrobce). Pro hlasová upozornění musí být upravej fw v navigační jednotce
louis
Klubové ID: 3130
#19 Příspěvek od louis »
O.K. díky za vysvětlení, Pimp-My-Nav budu tedy shánět, a co se týká té úpravy FW to je také něco ofiko ke koupení, nebo se jedná o úpravu elektrošamanů?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#20 Příspěvek od hurvajs77 »
Na Pimp-My-Nav bacha... :D Koupil jsem ho a bohuzel je to dost shitozni SW. Spalil jsem asi 50 DVD a ani jedno nefungovalo tak jak melo. Vlastni POI jsem v menu videl, kdyz jsem je vybral na mape nebyly nikdy zadne ikony. U POI, ktere na DVD uz byly, ikony jsou. Podpora SW je take na hovno. Dostanes jeden licencni kod, lze pouzit na jeden komp. Me se zhroutil sluzebni notas a pres 10 urgenci jsem novy klic nedostal a s puvodnim mi to nejde. Takze jsem vlastne totalne v riti. Nekolikrat se mi i stalo, ze aplikace behem hratek s POI spadla.
Spise zvaz, jestli to ma vubec vyznam. Me to prijde jako naprosta kravina. Nikdy jsem to vlastne nepouzil.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
