Napsal: pon 16.04.2012 09:28
od castro
Taky máte na E36 maximální přípustné zatížení nebržděného vleku jen 650kg?
Nebo je to typ od typu? Mam westfalia 303 094 Ausf B a přijde mi to nějak málo...
díky za info
Napsal: pon 16.04.2012 09:49
od Dan td
Nebržděný máš takhle vždycky, max. do 700 kg. Bržděný je podle typu auta, motorizace, atd...
Napsal: pon 16.04.2012 09:57
od castro
velkej průser když povezu 800kg na nebržděnym? ( z německa )
Napsal: pon 16.04.2012 10:15
od Fx
Pokud tě zváží, tak ano. Pokud to někde vymlaskneš, tak taky.
EDIT: Podle dat v manuálu má být na tažným u nebrzděného přívěsu pro 328i Coupe 670 kg, brzděný 1600 kg. U všech šestiválců ve všech karosářských variantách je to stejné, liší se jen slabší motory směrem dolů.
Napsal: pon 16.04.2012 11:58
od castro
Myslíš že můžu jít na magistrát reklamovat údaj kterej mi tam zapsali? Tedy těch 650kg? Každý kilo dobrý.
A přidám rovnou ještě jeden dotaz. Dalo by se bez větších problémů přestavět nebržděnej vlek na bržděnej? Tedy co se týče administrativy. Vše by bylo samozřejmě z homologovaných a schválených ( běžně prodávaných a používaných ) nejnovějších dílů.
Napsal: pon 16.04.2012 12:17
od speedfred
to máš iba náklad 800kg? pridaj si cca 250+300kg vozík a si v prúsere.Taký náklad radšej na brzdenom vozíku,ale to už treba vodičák E
Napsal: pon 16.04.2012 13:08
od castro
850kg je to i s vlekem. To bych mohl p ocestě ukecat na 650, ne? Vozej němci váhy?
Napsal: pon 16.04.2012 19:28
od elgroso
.. nechci paušalizovat, fakt nevím jak je to správně, či jak to mají ostatní - nicméně potvrzuji, že ve svém TP mám stejnou hodnotu - tedy 650 kg nebržděný vlek.
Napsal: pon 16.04.2012 19:35
od castro
hmm, tak to tak asi má bejt. dík.
Napsal: pon 16.04.2012 20:13
od loyd-krismas
Pokud tě zastaví, budeš mít větší problém s tím, že nemáš E než s přetížením. Můžeš přijít namístě o papíry. Nad 750kg musí být E. Bez toho je to vždycky risk.
Napsal: pon 16.04.2012 20:53
od 4am
může, pokud celková hmotnost soupravy nepřekročí 3,5 tuny a celková hmotnost přívěsu není vyšší než pohotovostní hmotnost tažného vozidla např. osobní auto 2000Kg a obytný bržděný přívěs 1200kg - stačí B
Alespoň v Čechách to tak je.
Napsal: pon 16.04.2012 22:37
od loyd-krismas
Napsal: pon 16.04.2012 22:47
od Rejchy
4am píše:může, pokud celková hmotnost soupravy nepřekročí 3,5 tuny a celková hmotnost přívěsu není vyšší než pohotovostní hmotnost tažného vozidla např. osobní auto 2000Kg a obytný bržděný přívěs 1200kg - stačí B
V čechách jo,ale ne v německu.Navíc to logicky platí pro bržděný přívěs.
