Napsal: úte 07.02.2012 17:23
od Roberts
Zdravím mám menší problém včera jsem z auta vyndal baterku a nabíjel jí a když jsem jí vrátil zpět tak auto jsem sice nastartoval ale cca po 10 vteřinách samo zhaslo.Tak bych se chtěl zeptat jestly vyndání baterky má na auto nějakej vliv jestly se třeba nepřepne do nějakého režimu nebo tak něco a popřípadě jak se to dá vyřešit.Předem děkuju za odpovědi.
Napsal: úte 07.02.2012 18:55
od loyd-krismas
A předtím jsi jak dlouho nejezdil? Jakou tam máš naftu a kolik? V těchto mrazech bývá nejčastější závada zamrznutí. Jinak po připojení baterie vše normálně funguje(kromě některých pamětí, které musíš znovu uložit).
Napsal: úte 07.02.2012 19:41
od vlastnemec
Mě klekla baterka v létě, naštěstí po návratu z dovolené. Když jsem startoval se slabou baterkou a startovací centrálou tak mi různě naskakovaly chyby, po dalším startu, se vše vymazalo. Tak jsem tomu nevěnoval pozornost, servisák mi říkal, jak prej maj čidla málo proudu tak to vyhazuje chyby.
Napsal: úte 07.02.2012 19:48
od Roberts
Nejel jsem cca 2 dny a nafty tam mám po skromnu takže se přikláním taky k verzi že mi to zamrzlo ale chtěl jsem se ujistit než s tím začnu něco dělat.Takže nemůže bejt v nějakým rezervním režimu nebo tak něco?
Napsal: úte 07.02.2012 20:33
od loyd-krismas
Bude to tou naftou, do nouzáku to nepadá.
Napsal: úte 07.02.2012 20:44
od Roberts
Děkuju za info
