Bmw e36 samosvor z m3 3.0 na 323?
Deathbox
Klubové ID: 2164
#1 Příspěvek od Deathbox »
Jde použít samosvor z 36 m3 3.0 i s klecí na bmw e36 323? Jestli má stejné uchycení ap., prostě jestli jde vyměnit jen kus za kus
díky
Maysner
Klubové ID: 2503
#2 Příspěvek od Maysner »
obal diferaku je stejnej, sedne do klece v pohode. Jen je potreba vymenit vstupni unasec. Lisi se diky pouziti homokinetaku na kardanu u M3
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#3 Příspěvek od Danny Moderátor »
unašeče na poloosy jsou stejné? Myslím,že M3 je má větší. Ale to se dá přehodit případně.
Maysner
Klubové ID: 2503
#4 Příspěvek od Maysner »
o unasecich na poloosy se nikdy nikdo nezminoval, ale myslim ze i 3,2 ma poloosy pouzitelny na ostatni "dospely" R6
Deathbox
Klubové ID: 2164
#5 Příspěvek od Deathbox »
takže kvůli tomu unašeči ne-e
díky
Maysner
Klubové ID: 2503
#6 Příspěvek od Maysner »
da se snadno vymenit
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
dá se bez problémů já to tak měl na e36tce. s těmi unašeči záleží jaký máš r.v. u prvních modelů jsi je musel přehodit z původního diffu u pozdějších to pasovalo přímo.
Jinak to zkrácení převodu mi přišlo naprosto ideální a tuto variantu doporučuji :-)
:-) Born to be for BMW :-)
Deathbox
Klubové ID: 2164
#8 Příspěvek od Deathbox »
Huska píše:dá se bez problémů já to tak měl na e36tce. s těmi unašeči záleží jaký máš r.v. u prvních modelů jsi je musel přehodit z původního diffu u pozdějších to pasovalo přímo.
i ta klec, nebo jen svor?
LiborM
Klubové ID: 2314
#9 Příspěvek od LiborM »
Případně tam můžeš dát kardan z M3. Podle mě,je uchycení poloos stejné.
Když jsem dával do 3,0 diff z 3,2,tak jsem musel dát jinou klec,ale tady je to shodné.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
