Mám takovej podivnej problém. Respektive něco podobnýho se mi dělo i na jiným autě, ale tam o ABS stejně nestojím, tak jsem ho odpojil:)
Všiml jsem si, jak začalo ráno trochu klouzat, že mi přestalo do rychlejšího rozjezdu kecat ASC a při ostrým brždění ABS (možná se mi to jenom zdá, přece jenom tolik zase na mých cestách ještě nikde neklouže, spíš pocit) Ale dnes se mi při jenom lehoučkým brždění dost vztekle rozvrněla ABS pumpa a po vteřine zase přestala. Někdo tip, kde hledat problém?
Boha jeho..neblbni. ABS se u auta téhle hmotnostní kategorie rozhodně vyplatí. A k té pumpě, nejdřív neškodí vyměnit kapalinu a komplet odvzdušnit.Je to nejlevnější čím se dá začít a přinese to nejvíc (pokud není zrovna samotná pumpa v háji) A jestli bys to dělal poprvé tak to raději svěř servisu.
