E34: tapecy s/bez roletek
Perunwit
Klubové ID: 2962
#1 Příspěvek od Perunwit »
Ahoj měl bych dotaz,
mám tapecíry s roletkami a jsou už bohužel od minulého majitele v hrozném stavu, tak jsem se rozhodl je vyměnit... žel roletky bych rád zachoval už kvůli dětem i kvůli orginiálu, ale nedaří se mi sehnat nějaké pěkné s roletkami... kdybych si sehnal nějaké bez roletek, máte někdo zkušenost, jestli by nešly nějak ty roletky přebastlit do těch lepších tapecírů, nebo nějak tu horní část tapecu s roletkou přebastlit místo horní části toho tapecu, co ji nemá?
Neměl sem na E34 tapec ještě sundanej, tak nevim, jak to tam vypadá a nechci to rvát jen tak kvůli podívání, abych to tam potom dostal zase v pořádku zpátky...
díky za příspěvky.
Toto téma by podle mě mohlo být univerzální pro více řad, proto jsem jej dal sem...
