Napsal: pát 09.09.2011 05:57
od Achilles_Warrior
Zdravice. Mam takovej velmi zvlastni problem. Tak se chci zeptat zda se s tim nekdo uz taky setkal, ale hlavne radu jak by to slo vyresit...
Mam e39 rv 04/2001 a jde o to, ze jsem si nechal nastavit automaticke zamykani po rozjezdu a kdyz jsem po nastaveni odjizdel tak se nic nestalo... Kazdopadne den na to se auto po rozjezdu dvakrat zamknulo... Pak den na to zase nic a dalsi den se zamknulo jednou a den na to taky jednou... Kazdy z tech dni jsem cca 4x jel, zastavil vypnul motor a neco vyridil a zase jel, a ty dny kdy se zamknuti podarilo se tak vzdy stalo v prostred toho daneho dne...
Hlava mi nebere jak je mozne ze kdyz je neco nastaveno tak to nekdy funguje a nekdy ne...
Napsal: pát 09.09.2011 18:34
od Cromoly
Tohle by mohlo bejt spatnym grundmodulem, resp. relatkama v nem...
Napsal: pát 09.09.2011 20:10
od starML
V GM modulu může být chyba, nebo to je špatně nakódované. Ale napřed si přečti http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... e+zamykani a potom si vyzkoušej, jak to funguje, když to odemkneš klíčem a když to otevřeš dálkou. Doufám, že Ti nesvítí kontrolka ABS?
Napsal: sob 10.09.2011 14:27
od Achilles_Warrior
Zdravice tak vcera jsem zjistil ze pokud odemknu klickem tak atomaticke zamykani funguje, pokud odemknu dalkou tak nefunguje... A ABS mi nesviti, vse se zda v poho
Napsal: sob 10.09.2011 14:59
od starML
Takže Ti to funguje, jak má. Jen to odemykání klíčem je nepohodlné. Ale to právě umožní zvolit, jestli se auto po rozjetí má nebo nemá zamknout. To ABS jsem psal proto, že signál rychlosti se pro to zavření používá.
Napsal: sob 10.09.2011 15:05
od Achilles_Warrior
No kazdopadne je to nemile... A vazne neni zpusob jak to nastavit obracene? Tedy aby pri otevreni dalkou fungovalo automaticke zamceni???
Napsal: sob 10.09.2011 16:28
od starML
Tak to neumím .... :(
Napsal: sob 10.09.2011 23:26
od Snejk
starML píše:Takže Ti to funguje, jak má. Jen to odemykání klíčem je nepohodlné. Ale to právě umožní zvolit, jestli se auto po rozjetí má nebo nemá zamknout. To ABS jsem psal proto, že signál rychlosti se pro to zavření používá.
pockej pockej co to je za nesmysel :) jak pri odemykani klice jako? automaticke zamykani zasadne funguje vzdy, at otevres cim chces....
to je jen o tom kdo tohle nastavuje a jak moc velky trotl to je... :) pokud je nekdo line prase a u aut vybavenych car/key memory to zapne jen pomoci carsoftu nebo v ncsku pres ty car memory popr. pres dis a dal se tim nezabyva tak je to kravina, a bude to fungovat jak ty rikas, na odemceni klice... ale pokud se to nastavuje poradne, tak musis nastavit zamykani taky pro kazdy z jednolivych klicu...
protoze se rozlisuje automaticky zamykani pro auto jako takove (zamek) a pak i pro jednotlive 4 klice... pokud si nenakodujes oboji tak to pres dalku fungovat nebude,... ale pocitam s tim ze kdyz uz to nekdo dela tak tohle zna...
doby kdy stacilo na starem pekaci nastavit jednoduche zamykani a slo to porad jsou pryc...
ale jeste sem opravdu nevidel/nenastavil nikdy zadne automaticke zamykani tak, aby nefungovalo pri otevreni dalkou... to sem teda nikdy neslysel ze by se nekdo takovej nasel...
to Achilles_Warrior: pokud se nasel takovy ocas a tak blbe to nakodoval tak mi napis sz nebo rovnou zavolej a muzem to prekodovat spravne...
Napsal: sob 10.09.2011 23:31
od Snejk
auta vybavena car key memory prave maji tohle oddelene nastaveni prave proto, protoze kazdy klicek muze byt individualni podle potreb ruznych osob ktere se na aute stridaji... a proto nekdo muze mit zamykani po rozjezdu a jiny ne... ale je proste treba to ke vsem klicum definovat... samo carsoft a podobne mocky nic takovyho neznaji a nastavi jen jednoduche zamykani...
Napsal: ned 11.09.2011 10:36
od Achilles_Warrior
Já si prave rikal, ze to neni mozny, aby soudruzi v NDR udelali takovou chybu, kdy kdyz je na aute kvuli pohodli dalkove ovladani, tak aby pri nastavni automatickeho zamykani (coz je jen a jen kvuli pohodli) ono zamykani fungovalo jen pri odemceni rucne klickem ve dverich...
Kazdopadne s kolegou co mi to nastavoval uz jsem o tom mluvil a sam rikal, ze musel neco prehlednout a ze na to mrknem znovu a opravime... Hlavne ted uz vime co hledat :-)
Kazdopadne diky za info tady, bylo mi velmi napomocne
Napsal: ned 11.09.2011 10:39
od Achilles_Warrior
Jo a btw kolega co mi to nastavoval rozhodne ocas neni, pac kdyby nekdo videl jak tam vypadaji moduly na mem voze, to aby se v tom prase vyznalo...
Neni to tam klasicky ze je modul na sviceni atd., ale mam tam jednak moduly na jednotlive casti a pak je tam jeste jeden, ve kterem je uplne vsehno :-)
Napsal: ned 11.09.2011 22:26
od starML
Snejk píše:... ale je proste treba to ke vsem klicum definovat...
Tak jsem se na to byl podívat pomocí SSS a tam si můžu zvolit automatické zamčení po rozjezdu pro Car, Key1, 2, 3, 4. Takže pokud Ti to nakódoval pro Car, bude to dělat se všemi klíči. Nebo se to dá zadat jen pro některé klíče - teď už vím :oops: . Ale jak (kde,čím) poznám, který klíč je 1, který 2, pane Snejku :?:
Napsal: pon 12.09.2011 04:21
od Snejk
podivej se do live dat ews a tam vidis actual key a mas tam cislo klice... jak inpou tak disem ... je videt ktere cislo ma aktualni vlozeny prirazeny... pokud jich mas vic u sebe tak klidne nech livedata zapla, vypni zapalovani, vytahni klic. a kdyz se s jednotlivejma klicema budes priblizovat krouzku tak ti to vzdy ukaze ktere to je cislo..
Napsal: pon 12.09.2011 04:22
od Snejk
Achilles_Warrior píše:Jo a btw kolega co mi to nastavoval rozhodne ocas neni, pac kdyby nekdo videl jak tam vypadaji moduly na mem voze, to aby se v tom prase vyznalo...
no ja ti zas povim ze to taky neni nenormalni :)
Napsal: pon 12.09.2011 07:01
od milo
kdyz sednu a rozjedu se hned, zamkne se. kdyz ruzne popojizdim nekde napr minutu na parkovisti krokem a potom se rozjedu, uz se nekdy nezamkne. kodovano kdysi davno carsoftem... asi to projedu inpou.
Napsal: sob 24.12.2011 14:31
od rxe
tak jak to tu citam. mam bmw e 53 a nieje tam nastavene automaticke zamykanie. musi sa to jedien cez diagnostiku, u minulej som to mal teraz nie aj na e39 mi to fungovalo. viete mi napisat ako si to nastavim. dakujem
