Momenták
bruttus13
#1 Příspěvek od bruttus13 »
Custe,
nejaky tip na značku a optimalne vyuzitelny a pouzitelny rozsah nastaveni NM? 6-30 NM je asi malo ne?
Dik
xSAFA
Klubové ID: 1477
#2 Příspěvek od xSAFA »
Tak předpokládám, že to má být na auto, čili 6-30 je blbost. Vše se odvíjí od toho co vše s tím chceš dotahovat... Pokud to má být takovej uni momenťák do dílničky tak vem něco okolo 30-200 Nm, ideálně pak ještě jeden na menší momenty, kterej se hodí na jemnější aplikace. Značku ti neporadím, ale i levnej českej ATX ti poslouží bez problému.
bruttus13
#3 Příspěvek od bruttus13 »
no super, dikajz.
Qido
Klubové ID: 1661
#4 Příspěvek od Qido »
Oživím téma.
Nějaké doporučení ohledně značky? V rozumné cenové relaci do cca 2 000 Kč jsem narazil na značky YATO, Fortum, Exton se kterými nemám zkušenost. Nebo zvolit českou klasiku Tona?
Díky za postřehy, zkušenosti.
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
mám značku Fortum, jak malou 1/4 tak větší 1/2
kalibrační protokol a tak v krytu plastovém.. atd....
držej a podle toho co už jsem s tím uděla, dobré..... doporučil bych.
johnyfly1
#6 Příspěvek od johnyfly1 »
ja mam 28-210Nm nejaky klasicky za 30eur a drzi mi uz 4roky a stale funguje..teda nemam ako overit ako presne ale ide :D
ale taky klucik do tych 30Nm by sa este hodil ...na aute je kopec veci dotahovanych malym momentom, najme na motore :)
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
taky používám obyč. z Baumaxu. V akci mě stál 300kč. Asi sotva bude kalibrovaní, ale pár deko navíc se prd stane. Vydrží opravdu strašně moc. V podstatě to samé, jako jaké koliv jiné lepší nářadí.
První momenták jsem popravil, když jsem neměl ponětí o sílách. Za pomocí 2metrové tyče, když jsem povoloval hlavní matku náboje na fiestě, zaaretovanou dlátem do závitu. Převod vydržel levou zadní, ale oříšek mi amputoval kostku na kterou se nasazuje...teď se tomu už jenom směji, co jsem to byl za hovado, ale já tu matku chtěl hrozně moc dostat dolu a nic lepšího po ruce nebylo. A matka? Ta tam zůstala. V servisu si mechanik amputoval stejným způsobem jezdec na komunistickém nářadí.
johnyfly1
#8 Příspěvek od johnyfly1 »
inac tu som nasiel momentaky za celkom fajn ceny :roll: moj 28-210 tam stoji 23eur a ja som dal za nho cca 30 :roll:
http://www.kovonastroje.cz/sk/Auto-moto ... a-hlavice/
