Napsal: pát 05.08.2011 12:29
od Syrup
Zdar lidi, prosim o pomoc nekoho kdo vi co a jak..
Jde o to ze jsem koupil kola 18" parallelspeiche, ktery jsou stejny na vsechny modely e34,39,38... Avsak jsem lama a uz jsem si nezjistil jestli jsou i stejny rozmerove.
No, jde o to, ze jsem koupil kola http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=3290 ktery jsem zamysl nasadit na M5, ale az doma jsem zjistil ze jsou rozmerove 8x18 a 9,5x18, tudiz jsou na 7er! Origo na e34 jsou 8 a 9x18. Problem je i s ET, predni kola mam ET 13 misto ET 20 na e34 a zadni jsou ET 25 misto ET 22!! ....
Otazka zni: daji se tyhle kola pouzit i tak, po pouziti podlozek (ale jakych?!)..
Otazka cislk dve zni: nebude to vzadu drhnout, kdyz tam bude pneu 245/40/18? (osobne si myslim ze ne, max vznikne lehci Acko) ...
Diky, pokud mi da nekdo nejaky odpovedi. Pokud to nepujde, ty kola pustim dal...
Napsal: pát 05.08.2011 12:43
od MattyX
nebude to vadit nicemu,normalne je tam dej,245 bude lehce do sprcky,bude to ok.
Napsal: pát 05.08.2011 12:47
od Syrup
MattyX píše:nebude to vadit nicemu,normalne je tam dej,245 bude lehce do sprcky,bude to ok.
O tu sirku ani tak uplne nejde, to cekam ze bude ok, spis jde o to predni etcko, 13vs20 ... :-/
Napsal: pát 05.08.2011 12:48
od ARMAN
na e34 jdou bez problemu co jsem zjišťoval na bimmerforumu, btw v odkazu maš nějakou divočinu z e60 a ne parallely :) z e34 jsou nesehnatelny dělali se jen pro 3,8l
Napsal: pát 05.08.2011 12:58
od ARMAN
tady maš foto těchto kol z e38 na 540i a ňaky to info
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1481585
Napsal: pát 05.08.2011 13:03
od Syrup
ARMAN píše:na e34 jdou bez problemu co jsem zjišťoval na bimmerforumu, btw v odkazu maš nějakou divočinu z e60 a ne parallely :) z e34 jsou nesehnatelny dělali se jen pro 3,8l
Ajo sakra, pisu to cely z iPhonu a tak kontrola lehce pokulhala, nicmene mam proste parallely :) za odkaz dik, projedu ho!..
Napsal: pát 05.08.2011 13:37
od RuDoSh
podobné ET jsem měl na breytonech pokud si dobře pamatuju (těch 13 v předu) a pneu 235 a vzadu 255 nebyl problém...
Napsal: pát 05.08.2011 15:01
od bergos
rozdíl et 13/20 je 7mm více ven. takže skoro nic. :wink:
zadní je posunuté vnitřkem asi o 9mm dovnitř, venek 3mm ven.
Snad nebude drhnout o tlumič.
Napsal: pát 05.08.2011 15:25
od Syrup
bergos píše:rozdíl et 13/20 je 7mm více ven. takže skoro nic. :wink:
Diky!.. Dle toho odkazu co daval ARMAN to pujde, 275ky dozadu urcite cpat teda nebudu :) takze si je zatim necham a az bude Mko doma po oprave tak vyzkousim :)
Jediny z ceho mam trochu strach je KW podvozek, ktery v tom muze nadelat lehci paseku, ale urcite to vyzkousim.
Btw: bergosi urcite k tobe dorazi na renovaci ;-)
Napsal: pát 05.08.2011 18:10
od ARMAN
dalši fota a info ke konci topiku, borec řika že předek neškrta pokud ve předu je 235\40\18 nebo 245\40\18 a v zadu 265\35\18
http://www.m5board.com/vbulletin/e34-m5 ... dvice.html
Napsal: pát 05.08.2011 18:59
od Syrup
Jj cetl jsem..to jste me uklidnily, vcera jsem si doma rikal co jsem to za debila ze jsem si to nezjistil driv nez jsem je koupil :D ...
Dopredu pujdou nejspis 234 a dozadu asi 245 nebo 255.. 265 mi prijde uz trochu velkej salam :))
Napsal: pát 05.08.2011 19:42
od ARMAN
no... neni nic hezčejšiho než pořadne salamy vzadu :twisted: taky to bude lip držet na silnici :P
Napsal: sob 06.08.2011 00:15
od Syrup
ARMAN píše:no... neni nic hezčejšiho než pořadne salamy vzadu :twisted: taky to bude lip držet na silnici :P
o tom zadna, ale spis mam bobky z toho KWckovyho podvozku, abych nehobloval gumu zezhora :D
Napsal: sob 06.08.2011 10:19
od Lion
No uvidíš, ale snad to bude ok. Ten rozměr, který by si tam původně chtěl mít, tak ten je opravdu hodně raritní a těžko se shání. Dělal se pouze na verzi 3,8i. Chce to prostě vyzkoušet. :wink:
Napsal: sob 06.08.2011 10:30
od weNTyll
Kdyz mas Iphona sezen si TireLab, natukas tam rozmery original + alternativu a mas vsechno spocitane i s gumama vcetne nakresu. Vsechno se to pak lip predstavuje co kam vejde a o kolik presahuje apod.
Napsal: sob 06.08.2011 10:52
od Syrup
Lion píše:No uvidíš, ale snad to bude ok. Ten rozměr, který by si tam původně chtěl mít, tak ten je opravdu hodně raritní a těžko se shání. Dělal se pouze na verzi 3,8i. Chce to prostě vyzkoušet. :wink:
Jojo, uz to vim :-) snad to bude Ok, az budu mit auto doma tak necham svliknout ty balony a zkusim je tam dat alespon bez pneu, pokud budou sedet a nebudou nicemu vadit, s pneu uz by to melo byt OK.
Vzdyt X 34ek jezdi na tehlech kolech...
