POMOC s koly... 5er
Syrup
Klubové ID: 1571
#1 Příspěvek od Syrup »
Zdar lidi, prosim o pomoc nekoho kdo vi co a jak..
Jde o to ze jsem koupil kola 18" parallelspeiche, ktery jsou stejny na vsechny modely e34,39,38... Avsak jsem lama a uz jsem si nezjistil jestli jsou i stejny rozmerove.
No, jde o to, ze jsem koupil kola http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=3290 ktery jsem zamysl nasadit na M5, ale az doma jsem zjistil ze jsou rozmerove 8x18 a 9,5x18, tudiz jsou na 7er! Origo na e34 jsou 8 a 9x18. Problem je i s ET, predni kola mam ET 13 misto ET 20 na e34 a zadni jsou ET 25 misto ET 22!! ....
Otazka zni: daji se tyhle kola pouzit i tak, po pouziti podlozek (ale jakych?!)..
Otazka cislk dve zni: nebude to vzadu drhnout, kdyz tam bude pneu 245/40/18? (osobne si myslim ze ne, max vznikne lehci Acko) ...
Diky, pokud mi da nekdo nejaky odpovedi. Pokud to nepujde, ty kola pustim dal...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
nebude to vadit nicemu,normalne je tam dej,245 bude lehce do sprcky,bude to ok.
E91 335i N54B30 - pracant :)
Syrup
Klubové ID: 1571
#3 Příspěvek od Syrup »
MattyX píše:nebude to vadit nicemu,normalne je tam dej,245 bude lehce do sprcky,bude to ok.
O tu sirku ani tak uplne nejde, to cekam ze bude ok, spis jde o to predni etcko, 13vs20 ... :-/
ARMAN
#4 Příspěvek od ARMAN »
na e34 jdou bez problemu co jsem zjišťoval na bimmerforumu, btw v odkazu maš nějakou divočinu z e60 a ne parallely :) z e34 jsou nesehnatelny dělali se jen pro 3,8l
ARMAN
#5 Příspěvek od ARMAN »
tady maš foto těchto kol z e38 na 540i a ňaky to info
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1481585
Syrup
Klubové ID: 1571
#6 Příspěvek od Syrup »
ARMAN píše:na e34 jdou bez problemu co jsem zjišťoval na bimmerforumu, btw v odkazu maš nějakou divočinu z e60 a ne parallely :) z e34 jsou nesehnatelny dělali se jen pro 3,8l
Ajo sakra, pisu to cely z iPhonu a tak kontrola lehce pokulhala, nicmene mam proste parallely :) za odkaz dik, projedu ho!..
RuDoSh
Klubové ID: 5
#7 Příspěvek od RuDoSh »
podobné ET jsem měl na breytonech pokud si dobře pamatuju (těch 13 v předu) a pneu 235 a vzadu 255 nebyl problém...
bergos
Klubové ID: 159
#8 Příspěvek od bergos »
rozdíl et 13/20 je 7mm více ven. takže skoro nic. :wink:
zadní je posunuté vnitřkem asi o 9mm dovnitř, venek 3mm ven.
Snad nebude drhnout o tlumič.
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
Syrup
Klubové ID: 1571
#9 Příspěvek od Syrup »
bergos píše:rozdíl et 13/20 je 7mm více ven. takže skoro nic. :wink:
Diky!.. Dle toho odkazu co daval ARMAN to pujde, 275ky dozadu urcite cpat teda nebudu :) takze si je zatim necham a az bude Mko doma po oprave tak vyzkousim :)
Jediny z ceho mam trochu strach je KW podvozek, ktery v tom muze nadelat lehci paseku, ale urcite to vyzkousim.
Btw: bergosi urcite k tobe dorazi na renovaci ;-)
ARMAN
#10 Příspěvek od ARMAN »
dalši fota a info ke konci topiku, borec řika že předek neškrta pokud ve předu je 235\40\18 nebo 245\40\18 a v zadu 265\35\18
http://www.m5board.com/vbulletin/e34-m5 ... dvice.html
Syrup
Klubové ID: 1571
#11 Příspěvek od Syrup »
Jj cetl jsem..to jste me uklidnily, vcera jsem si doma rikal co jsem to za debila ze jsem si to nezjistil driv nez jsem je koupil :D ...
Dopredu pujdou nejspis 234 a dozadu asi 245 nebo 255.. 265 mi prijde uz trochu velkej salam :))
ARMAN
#12 Příspěvek od ARMAN »
no... neni nic hezčejšiho než pořadne salamy vzadu :twisted: taky to bude lip držet na silnici :P
Syrup
Klubové ID: 1571
#13 Příspěvek od Syrup »
ARMAN píše:no... neni nic hezčejšiho než pořadne salamy vzadu :twisted: taky to bude lip držet na silnici :P
o tom zadna, ale spis mam bobky z toho KWckovyho podvozku, abych nehobloval gumu zezhora :D
Lion
Klubové ID: 865
#14 Příspěvek od Lion »
No uvidíš, ale snad to bude ok. Ten rozměr, který by si tam původně chtěl mít, tak ten je opravdu hodně raritní a těžko se shání. Dělal se pouze na verzi 3,8i. Chce to prostě vyzkoušet. :wink:
weNTyll
Klubové ID: 4004
#15 Příspěvek od weNTyll »
Kdyz mas Iphona sezen si TireLab, natukas tam rozmery original + alternativu a mas vsechno spocitane i s gumama vcetne nakresu. Vsechno se to pak lip predstavuje co kam vejde a o kolik presahuje apod.
Syrup
Klubové ID: 1571
#16 Příspěvek od Syrup »
Lion píše:No uvidíš, ale snad to bude ok. Ten rozměr, který by si tam původně chtěl mít, tak ten je opravdu hodně raritní a těžko se shání. Dělal se pouze na verzi 3,8i. Chce to prostě vyzkoušet. :wink:
Jojo, uz to vim :-) snad to bude Ok, az budu mit auto doma tak necham svliknout ty balony a zkusim je tam dat alespon bez pneu, pokud budou sedet a nebudou nicemu vadit, s pneu uz by to melo byt OK.
Vzdyt X 34ek jezdi na tehlech kolech...
