Mám BMW 318i a nejspíš mi odešlo teplotní čidlo motoru. Občas při volnoběhu se motor přehřívá. Poradí mi někdo, kde bych to čidlo našel, abych ho mohl vyměnit? Které čidlo je do řídící jednotky, červené nebo modré?
Díky moc za ochotu a pomoc.
Teplotní čidlo
- Klubové ID: 1407
Pouze při volnoběhu, za jízdy je teplota vody ok? Mohla by to být visko spojka, která spouští větrák na chladič... Ale těžko říct, chtělo by to nějak upřesnit, o jaký motor se jedná, jestli jsi třeba měnil už termostat atd...Teplotní čidlo to nebude, to bývá pokud pokud se ti motor špatně ohřívá nebo neohřívá vůbec.
