Kam zapojit čidlo na tlak/teplotu oleje?
Rade520
Klubové ID: 1850
#1 Příspěvek od Rade520 »
Ahoj,máte někdo zkušenosti se zapojováním přídavých čidel na olej/vodu?
Mám e36 325,
Kde je na motoru nejlepší místo pro měření teploty/Tlaku oleje? Nevíte kde má čidlo na teplotu třeba M3?Ja bych čidlo teploty namontoval pomocí redukce 1/8 na M12 místo šroubu na vypouštění oleje?
Čidlo na tlak bych dal pomocí rozbočky na origo u olejového filtru.
Vůbec netuším kam připojit čidlo na teplotu vody?,asi někde rozpojit hadice a nějakou redukci(téčko).
Pište zkušenosti a rady :D
Díky
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
teplotu nejlepe zapojit do priruby pro olejovy filtr , tlak udelat na téčko ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
M3 má čidlo na teplotu oleje hned vedle čidla tlaku.
Téčko určitě na čidlo tlaku pro budíky (origo) a tvoje analogové čidlo tlaku pro přídavný budík
teplota oleje klidně i na vypoušták, ale bude to zkreslené, ve vaně se olej ochladí.
na teplotu vody se používají Téčka na hadici od chladiče.
třeba zde->
http://www.highperformanceparts.cz/adap ... enzor.1158
