530DA - Automat po repasi
Piotr
Zdravím všechny, rád bych se zeptal na pár věcí ohledně automatu u E39 530D 01 a sice mám údajně převodovku po repasu (repas měniče), píšu údajně pač jsem to koupil až po.. mám k dispozici i fakturu kde je vidět částka za práci a materiál cca 46.000,- nicméně k věci, údajně po pár tisících km je prý dobré znovu vyměnit olej, vím že názory se různí (ANO či NE), ale nerad bych něco zanedbal, automat řadí celkem hladce, občas v tahu (pod plynem) to více škube, ale nic extrémního... Jediné co mě trochu znérvózňuje je slyšitelný (při otevřeným oknu) tupý kovový zvuk když přeřazuju z R na D, který tam je jen když řadím tuto kombinaci, jinak všechno funguje. Díky za názory jak se k tomu postavit
Hansen
- Klubové ID: 1589
Po repasi převodovky a měniče není důvod měnit po pár kilometrech olej. Olej se někdy doporučuje po výměně brzy ještě jednou vyměnit, protože se nikdy nepodaří vypustit všechen olej z měniče. To ale platí při výměně oleje a ne při repasi. Pokud ti dělal někdo repasi převodovky a měniče, tak určitě převodovku vylil, protože měnil filtr a repasovaný měnič byl nezalitý olejem.
Snejk
- Klubové ID: 2166
